Автор Тема: КАРБ Чудит. Дикий расход.  (Прочитано 3085 раз)
m-a-sergeev
« : 13 Февраля 2010, 15:01:40 »
Винт качества откручен на 6 оборотов иначе, хх не выставляется, зажигание выставлено на дороге. Сейчас стоит ДААЗ 2140-50 (жиклеры от 70). Двигатель 1.7 переделка из 1.5. РАСХОД 20 ЛИТРОВ!!! ((( Какой карб посоветует поставить?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #1 : 13 Февраля 2010, 15:12:51 »
забита система холостого хода, была у меня такая беда. канал забился куском прокладки...
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 13 Февраля 2010, 15:15:08 »
21041-... с трубкой вакуум регулятора или 21073-...
m-a-sergeev
« Ответ #3 : 13 Февраля 2010, 20:48:17 »
Сегодня еще заметил то что машина холодная вообще не едет, хоть с подсосом, хоть без.
m-a-sergeev
« Ответ #4 : 13 Февраля 2010, 20:54:54 »
Карб чистил и продувал, все прокладки поменяны
Оффлайн PaHaN
« Ответ #5 : 13 Февраля 2010, 21:13:44 »
 поверь мне, я стока раз его чистил и продувал.... не забуду никогда, в итоге только частично победил эту проблему. т.к. у всех половинок карба был аццкий прогиб никак не удавалось ликвидировать подсос воздуха. торцевал его раз 5. один раз собрал- опять прогиб. в конце концов добился своего аккуратно собрав карб на герметик. недолго поработав опять начался подсос воздуха... я не выдержал и купил новый 73 солекс, с тех пор забыл про карбюратор. год уже, единственный раз когда залез в него,когда ставил гбо и врезал в него газовые штуцера
Оффлайн tinec
« Ответ #6 : 13 Февраля 2010, 22:36:09 »
К
Перерасход может быть и из-за плохо работающего зажиг-я.
Уровень в камере в норме?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #7 : 13 Февраля 2010, 23:34:03 »
Глянь зазор контактов в трамплере. По ходу у тебя его практически нет... выствь коленвал по меткам на 1й цилиндр и померяй... зазор должен быть 0,36 - 0,4мм
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
m-a-sergeev
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 08:13:53 »
Контактную группу, крышку трамблера и конденсатор менял. Зазор выставил 0.4.
Еще проблема в том, что машина долго прогревается, минут 10 до белой зоны.
m-a-sergeev
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 08:16:59 »
А карб у меня действительно кривой, когда затягиваешь его на впускном коллекторе надо поймать момент, когда топливные заслонки ходят, чуть перетянешь их клинит, так что не повернуть. 73 солекс без доработок подходит на 1.7 УЗАМ?
Переделка двигателя (переходная поршневая с 1.5 на 1.7, новый КВ, голова тоже менялась, но хз какая (где посмотреть?))
Оффлайн PaHaN
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 09:56:49 »
73 солекс подойдет. это карб от 1.7 нивы. так что можеш ниче ре переделывать.
на заднем торце головы (тот что ближе к салону) выбит номер головы. первые 3 цифры -ее маркировка, у меня 412
m-a-sergeev
« Ответ #11 : 14 Февраля 2010, 10:20:39 »
Спасибо, ближе к вечеру отпишусь, что за голова.
