Автор Тема: Термостат шалит или чего-то иное  (Прочитано 4868 раз)
Оффлайн Леха33
Re: Термостат шалит или чего-то иное
« Ответ #20 : 06 Марта 2010, 19:32:19 »
Каждый показометр температуры показывают по своему, датчик включения вентилятора 92-87 гр., значит когда первый раз включится вентилятор это и будет 92 гр. и заметь как стрелка на приборе стоит и ориентируйся по этим показаниям,У меня 90 гр. стрелка по середине белой зоны , но это очень редко происходит
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн leon
« Ответ #21 : 06 Марта 2010, 21:37:14 »
Плюсую по поводу датчика температуры, у меня карлсон стартует когда стрелка на 1-2мм от красной зоны, у Alika 1-2мм от левого края белой зоны.. Кст. то, что термостат всетаки открылся  ни о чем не говорит, он должен открываться при определенной температуре, а не когда уже вент зажужжал
Turbonetic
« Ответ #22 : 07 Марта 2010, 00:22:47 »
Согласен, но вот упустил тот момент, когда открылся термостат...может он за несколько минут до включения вентилятора открылся, а может и нет...
Просто хочется штобы всё работало и показывало адекватно...поменяю-ка датчик всё таки...ведь ОЖ сливать не надо, да и стоит всего ничего около 100 рублей...
Или не факт, что при его замене всё начнет показывать нормально?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 00:24:47 от Turbonetic »
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 07 Марта 2010, 11:15:51 »
постучи по приборке в районе датчика. Он обычно залипает где-то 😕
никак не доберусь до него, надоело...
Оффлайн Леха33
« Ответ #24 : 07 Марта 2010, 12:28:47 »
У меня после смены датчика ничего не изменилось
Turbonetic
« Ответ #25 : 07 Марта 2010, 19:04:47 »
Так и не решил эту проблему? на что думаешь?
Оффлайн Леха33
« Ответ #26 : 08 Марта 2010, 06:05:06 »
Ниче не буду делать, просто заметил как стрелка на 90 гр. стоит и все.  Если наш автопром не научился измерительные приборы делать то наверное ничего неподелаешь
Turbonetic
« Ответ #27 : 08 Марта 2010, 15:18:09 »
ну изначально ж наверное всё работало...) по крайней мере хочется в это верить... 😀
Оффлайн АлексейЁ
« Ответ #28 : 16 Мая 2011, 16:23:53 »
У меня другая проблема. Зимой не ездил, стояла на стоянке машинка. Завел по весне -все нормально, ну и оставил поработать. Смотрю стрелка зашла на 2/3 белой зоны и включился вентилятор. Выключил двигатель, а спустя 10 мин снова завел-тут стрелка дошла ровно до красной зоны  -вентилятор не сработал после чего я выключил зажигание. Минут через 5 повернул ключ до срабатывания бензонасоса-вентилятор заработал, стрелка вновь на 2/3 белой зоны. Что это может быть?
  • 1998г. 2141, двигатель рено 2л. полный механизированный стеклопакет
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 08:43:58 »
при застывании стрелки между белой и желтой не всегда термостат .. иногда контакт на ЧЯ снизу если пошевелить аккуратно стрелка оживает.
я вам говорю шо у каждого москвича есть душа, и свой характер...
мой не любит баб чужих в салоне и когда за рулем не я! после можно вещацо!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
