Автор Тема: масло из шпильки)  (Прочитано 2666 раз)
Оффлайн den111
масло из шпильки)
« : 14 Февраля 2010, 17:14:00 »
это что?.......это как? маслом "потеет" именно сама шпилька.....прокладка клапанной сухая.......
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Юр@
масло из шпильки)
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 19:42:56 »
Отверстие где шпилька сквозная, вот через резбу и сочится.
Можно попробывать вывернуть шприльку, на шпилкугерметик намазать и завернуть обратно.
Это одна из премет, что маслице у тебя кушать начинает.(в камеру сгорание поподает масло)
  • Audi 80 B3 1988 года
slavianin
масло из шпильки)
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 19:59:01 »
Это что же получается? что отверстие шпильки выходит в выхлопной канал? ИМХО бред, иначе через шпильки сифонили бы раскаленные газы и шпильки приходилось бы менять каждые 2-3 года
ПыСы Если не прав, поправьте, разобранную голову УЗАМ ни разу не видел
Оффлайн Юр@
масло из шпильки)
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 20:05:50 »
Нет это может просто трешинка в корпусе образовалась или кусочек отвалился когда шпильку сильно завернули.
slavianin
масло из шпильки)
« Ответ #4 : 14 Февраля 2010, 20:09:07 »
Про перезатянутую шпильку тоже сразу подумал. А если это так, то необязательно что двигатель масло ест. Масло очень легко, и достаточно быстро покрывает все поверхности, так что шпильковерт в руки, выкручивать, на высокотемпературный герметик и заворачивать по новой
Оффлайн BAHEK794
масло из шпильки)
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 11:13:02 »
Известный баг УЗАМа. Лечится выкручиванием шпильки, обезжириванием отверстия и самой шпильки. Потом шпильку заворачиваем на герметик.
Есть варварский метод: снять клапанную крышку и мазнуть герметиком в отверстие, в которое вкручена шпилька. В большинстве случаев помогает, но есть риск что этот кусок герметика оторвётся и этот "тромб" что-нибудь да перекроет, так что только в крайнем случае.
Оффлайн richie
  • Обнинск
масло из шпильки)
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 14:43:02 »
Ваня правильно сказал.
Ничем не грозит, только запахом сгоревшего масла в первую минуту прогрева.
Шпилька эта торчит возле коромысла, т.е. сняв крышку увидишь затылок шпильки.
Выкрути шпильку, очисти резьбу обезжириванием, помажь шпильку
красным герметиком, закрути ее на место, посмотри чтобы герметик
не выступал внутрь головки. Про тромб Иван также написал.
На следующий день можно эксплуатировать машину.
Т.к. под резьбой шпильки в ГБЦ аккурат идёт канал в поддон, то
перед тем как что-то делать закрой его тряпкой на всякий случай,
чтобы туда ничего не упало пока возишься там. Как закончишь не
забудь извлечь тряпку.
3. M23...
Оффлайн den111
масло из шпильки)
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 16:51:47 »
понл))) спасибо огромЕЕЕЕнное))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
масло из шпильки)
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 17:01:12 »
Ещё внизу, где лапы мотора и нижние кронштейны генератора, тоже иногда масло просачивается. Не смертельно, но неприятно. Рецепт лечения по ИВАНУ794. Спецом разбирать не стоит, но при большом ремонте....
