Автор Тема: Проверка бензонасоса  (Прочитано 10664 раз)
Оффлайн Serxio
« Ответ #20 : 24 Февраля 2010, 17:15:52 »
Цитата: "NorcoRider"
и лампочку на комбинации приборов проверь. а то мало ли.
а разве если замкнуть реле б\н он не должен зажужжать?
в том то и дело что не жужжит, как я понимаю на мозги ток не идет...
вот тока как это исправить и что именно в проводке копать...
Святогор 2.0 f3r 1998г.
« Ответ #21 : 25 Февраля 2010, 10:26:12 »
Проверь предохранитель на правом крыле,проверь реле там же. проверь не слетела ли колодка с ЭБУ ,находится там же где и бачёк омывателя,за шторкой.
 Скачай камасутру в разделе ЛИТЕРАТУРА,там есть пошаговая проверка с картинками.
Оффлайн Serxio
« Ответ #22 : 28 Февраля 2010, 12:29:20 »
А что это за плюсовой провод и на что он идет??
как видно одна фишка сломана и замотана изолентой
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 28 Февраля 2010, 12:36:26 »
это плюсовой провод который питает всю машину....  идёт от АКБ-генаретора  в монтажный блок...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Serxio
« Ответ #24 : 28 Февраля 2010, 12:37:26 »
вотаночё! из за него приборка может негореть??
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #25 : 28 Февраля 2010, 12:43:07 »
из-за него вся машина может "негореть" )))
Violeta. RIP
Оффлайн Serxio
Re: Проверка бензонасоса
« Ответ #26 : 06 Марта 2010, 18:20:42 »
Сегодня наконецто поченилсо. Мозги и бензонасос не работали из за сигналки, стартер (кстати если не сигналка то тоже бы еще поработал) пришлось менять втягивающее, и замена одной катушки зажигания, но впринципе завелся и без нее! Делал в техпосте обошлось на удивление дешево! Сделали все отлично! Спасибо всем кто подсказывал))
