Автор Тема: Проверка бензонасоса  (Прочитано 10663 раз)
Оффлайн Serxio
« : 15 Февраля 2010, 17:18:36 »
Народ обьясните что значит каждый пронумерованный провод и как "напрямую" можно проверить работоспособность бензонасоса, к каким проводам кидать плюс и минус чтоб услышать заветное жужжание.
В камасутре ниче не понял...
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 15 Февраля 2010, 17:23:18 »
к белому проводу в трубке номер 4 (чёрный провод - масса)
1,2,3 это провода Датчика уровня топлива
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Проверка бензонасоса
« Ответ #2 : 15 Февраля 2010, 17:24:26 »
А это разве люк бензонасоса🤯 По-моему, это датчик уровня топлива.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #3 : 15 Февраля 2010, 17:26:24 »
Дружок а на фото не бензонасос! это датчик топлевный.
Реногор 214145
Оффлайн Serxio
« Ответ #4 : 15 Февраля 2010, 17:27:48 »
Тоесть по твоему там еще есть люк бензонасоса??
Спасибо SkRiP
Оффлайн Serxio
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 17:29:55 »
я понимаю что это датчик топливный, просто как я понял из камасутры после датчика идет бензонасос, я собсно понял что черный толстый жгут скорее всего идет к бензонасосу, просто я не рискнул потрошить аплетку.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 17:31:10 »
да это люк ДУТ
!НО! через него идёт ещё провод на бензонасос (номер 4)!!!
Violeta. RIP
Оффлайн Serxio
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 17:32:31 »
Цитата: "SkRiP"
да это люк ДУТ
еще раз спасибо! Тоесть для проверки надо тупо вскрыть аплетку, в белом проводе сделать контакт на+ и в черном на- ??
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 17:49:30 »
ну типо да
кстати перед тем как что-то резать проверь массу на заднем левом фонаре(туда идёт масса насоса)
и одинарную фишку соед. Два толстых белых провода из моторного жгута в задний жгут, под торперой... это +ой провод питания насоса
Violeta. RIP
Оффлайн Serxio
« Ответ #9 : 15 Февраля 2010, 17:55:19 »
Цитата: "SkRiP"
ну типо да
У меня скорее всего с сигналкой проблемы, там есть три релюхи которые отключены, а как их подключить я хз так как схемы сигналки нету, вот я и решил начать от простого и для начала проверить бензонасос напрямую.
А ваще проблема глобальная: не загарается чек энжн, не крутит стартер и не качает бензонасос 😝  кароче полная 🤗
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #10 : 15 Февраля 2010, 17:56:57 »
а реле инжектора которое на правом брызговике, работает?
Violeta. RIP
Оффлайн Serxio
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 18:00:10 »
проверять не пробовал, надо попробовать другую поставить кстати.
если снять релюху и перемкнуть контакты чтоб бензонасос постоянно качал ничего не происходит
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 10:21:44 »
Нет,так обычно и проверяют. но сначала проверь массу на фонаре,потом как написано в камасутре перемкни контакты на правом крыле,включи зажигание и слушай насос.
Оффлайн Serxio
« Ответ #13 : 23 Февраля 2010, 14:13:22 »
Мужики еще вопрос: моторный жгут проводки (который идет на все датчики стартер мозги) новый! соответственно мозги должны полюбому работать? и чек энжн должен гореть?? если чек энжн не загорается и бензонасос не качает то это мозг сдох??
Оффлайн Serxio
« Ответ #14 : 23 Февраля 2010, 14:38:18 »
никто не подскажет? 👻
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #15 : 23 Февраля 2010, 17:18:02 »
ну хз небыло вроде случаев того, что мозг згорал....
проверяй все предохранители в ЧЯ там есть один пред.  из-за которого мотор может заглохнуть...
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 23 Февраля 2010, 17:20:47 »
так же
проверь приходит ли +12 вольт от замка зажигания (в положениии "зажигание".) к Мозгу
Violeta. RIP
Оффлайн Serxio
« Ответ #17 : 24 Февраля 2010, 07:18:40 »
Цитата: "SkRiP"
так же
как это делается??
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #18 : 24 Февраля 2010, 08:37:52 »
и лампочку на комбинации приборов проверь. а то мало ли.
а разве если замкнуть реле б\н он не должен зажужжать?
jeep grand cherokee overland
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #19 : 24 Февраля 2010, 14:26:42 »
Цитата: "Serxio"
Цитата: "SkRiP"
так же
как это делается??
ну как... тестером.... по схеме...
Violeta. RIP
