Автор Тема: Установка сигналки... Помогите объяснить! Пожалуйста.  (Прочитано 2033 раз)
Оффлайн Mazay686
Помогите пожалуйста объяснить как поставить сигналку Pantera SLK-175, еще ни разу не сталкивался, новичек!!! Как вообще что нужно для этого🤯
Вот у меня есть сигналка! Вот думаю что еще надо же ЦЗ, или что еще нужнодля этого, что сначало ставиться и т. п. ... ! ПОЖАЛУЙСТА, ребят помогите!!!
Спасибо!
М2141; 1,6; 1998 г. "Снежная королева"
Оффлайн Step
подход уже интересный))) , если хочешь что бы всё получилось то сначало читай все темы про сигналки которые здесь есть
1)открывай сигналку и читай всё всё что там написано , что будет не понятно спрашивай тут
2)полюбому понадобиться (пояльник, припой,дрель,куча проводов, предохранители,разьёмы папа-мама,отвёртки, ключи)
3)выбери место где будешь ставить сигналку
пунткы выполнишь продолжим)
2141 F3R
Оффлайн 333
Докупай 4 активатора дверных замков, если канечно нужно что бы ЦЗ открывал/закрывал все 4 двери, провод нужно купить( соответственный, в магмазине спросишь, совсем тонкий не бери), изолента, монтажные клемы( можно и без них, будешь некоторые провода скручивать просто), можно купить гофру, т.к. она надёжнее защищает провод, но 4 гофры(резиновые такие) на двери строго обязательны!!!
   так же скорее всего придётся купить концевики капота/багажника,  ну и на двери соотвественно задние ( передние проверить на работоспособность)
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Mazay686
Спасибо большое, далее напишу потом)))))!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Wss22rus
  • ремонт без болгарки - не ремонт!
ТЕПЕРЬ БЕРИ СИГУ И НА СТОЛ С ИЗОЛЕНТОЙ!  бери и уматывай провода! берём тёмно-зелёный провод и присоединяем к его основанию тобою купленый одножильный провод длинной около 4х метров 😀 с запасом далее уматываем прикреплённый провод отдельно а тёмно-зелёный с бело-чёрным два под капот. Далее коричневый уматывается отдельно присоединяется к кнопкам(концевикам дверей как ставить концевики назад и тянуть провода в двери выложу позже фото.) два белых это повороты повороты есть с лева в жгуте порога который идёт назад штатные цвета если ты новичок и не умеешь пользоваться мультиметром либо простейшей прозвонкой мона посмотреть на фанарях. далее красный, жёлтый и оранжево белый уматываешь вместе и к замку зажигания! ну там без прозвонки не обойтись 😕 соответственно красный + жёлтый зажигание оранжево-белый минус при выключенной охране.
как цеплять активаторы и реле разрыва по моему в книге написано очень даже доступно! сигу на хомуты к проводам которые подходят к блоку предохронителей. вежи провода так стобы нигде не веиели и небыли натянуты примерно укладывай как лежат штатные жгуты.
УДАЧИ!!!!
                         устаноФщики Фсех стран объеденяйтесь
                                      операторы бокорезов ФАРЕВА!!!
21412 таз 21213-1,8л. 1994г.в.
Оффлайн Wss22rus
ах да поставь в начале сигу потом мона к ней вешать всё что угодна
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
емае ,с самой паршивой китайской пищалкой идёт инструкция... там же всё чётко что куда подключать. остальное дело техники
Оффлайн Wss22rus
написано то написано я в день минимум по одной ставлю! некоторым не объяснить каким пальцем и на какую кнопку надавить не говоря ужо о том как что устроено! к примеру автозапуск на МКПП жуть!!!
Оффлайн Wss22rus
Спасибо!
а просче приедь в Барнаул я тебя задержу минут на 40 и уедешь с сигой давольный замки сам поставишь! даже денег за азлк братство не возьму !!
Оффлайн Mazay686
Спасиб большое!!!!!!!!!!! )))) Ща ток по теплеет и займусь, если че напишу)))))))))))!!!!!!!!!! 🍺  🍺  🍺
