Автор Тема: переходник 12pin-OBD2  (Прочитано 3099 раз)
Оффлайн Step
« : 16 Февраля 2010, 03:09:34 »
https://www.ardio.ru/renault.php?dlc=2#dlc2
вот распиновка обоих разьёмов , можно ли сделать переходник ? тк нужно всё это подключить к программке centrafuse ,следовательно нужен кабель 12pin-usb , но такого по ходу в природе нету , есть токо obd2-usb
2141 F3R
« Ответ #1 : 16 Февраля 2010, 12:47:20 »
Берёшь разъём и потрошишь его! Только сразу предупредить хочу,скорее всего работать не будет! У Феникса свой протокол....
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 16 Февраля 2010, 15:37:10 »
Может ли НПП Орион изготовить переходник : 12pin (диагностический разьём f3r)-USB при этом нужно что бы протокол в итоге был как у OBD2??
2141 F3R
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 20:29:48 »
Позвони в ОРИОН,так быстрее ответ получишь,хотя скорее всего этот ответ будет НЕТ. Почему,я сейчас расскажу. Если бы такова возможность существовала,то уже давно бы был и БК и переходник для нас под USB,а учитывая что сейчас только проходит испытания первый в своём роде гибрид БК и сканера реношного,на моей машине,и наворотов там почти нет,да и вспоминая муки родовые данного девайса,смею заверить ,что если это и произойдёт,то нескоро!
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 00:33:51 »
думаю в ближ дни составлю письмо им на рассмотрение данной идеи , если у нас группа наберёться кому это надо то думаю ОРион не откажиться)
2141 F3R
Оффлайн shinjik
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 03:20:46 »
распиновку-то нагуглить не проблема, но работать 99% что не будет ибо феникс...
ps: opossum, а вот кроме офиц. контактов есть ли реальная возможность пообщаться с человеком (именно тем кто занимался) из ориона на предмет протокола? интерес вполне живой - практически доковырял прошивку унискановского адаптера, но время которое надо будет ещё и на сам унискан потратить удручает...банально жалко его. реально получить от них результаты их ковыряния аналогичного по сути, чтобы 2 раза не делать работу, или упрутся в "коммерческую тайну" какуюнить?
214145'98
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 10:23:33 »
Попробуй с Дмитрием списаться,ник Такаторе( вроде так,он на форуме ОРИОН один такой))) но скорее в комерческую тайну всё упрётся.
