Автор Тема: Помогите оценить состояние  (Прочитано 2596 раз)
Оффлайн CpykHeKopMuTb
« : 16 Февраля 2010, 12:29:09 »
Проблема в том что на скорости примерно в 40 км/ч поймал с разворота столб. Основной удар приняло на себя колесо. Сломало рулевую тягу, все остольное вроде на месте но беспокоит что могла слегка уйти стойка хотя на глаз особо незаметно. Мне почемуто кажеться что колесо теперь стоит какбы под наклоном, хотя может это и не из-за стойки. Хочу услышать мнения профессионалов о том как это исправить.
214145 98г
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 16 Февраля 2010, 15:01:33 »
фигня, поменять крыло, стойку, рулевой рычаг возможно нижний рычаг. и на сход-развал згонять.. 👋
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 16 Февраля 2010, 15:04:44 »
+1000. Основной удар погасило крыло. И +шаровые посмотри...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 15:06:42 »
какрас таки колесо)) еслиб не оно то пол морды бы снёс))
Violeta. RIP
« Ответ #4 : 16 Февраля 2010, 16:01:45 »
Сгонял сейчас на яму. Нижний рычаг чутка погнуло, немножко повело домик ну или как там называеться место в которое он крепиться, верхняя часть стойки сместилась менее чем на 1см. Как думаете в какую сумму может обойтись ремонт (не считая крыла так-как оно имееться)? Интересуют примерные цены на выравнивание металла. да кстати колесо немного сместилось назад видимо и стабилизатор придеться менять.
214145 98г
Оффлайн sergius41
« Ответ #5 : 16 Февраля 2010, 23:44:01 »
Основная проблема не крыло. Проблема может быть только в возможности восстановления "квадрата " всех четырёх колёс. Если оба передние вдруг уехали чуть в сторону Тогда в этом проблема. Других проблем и нет. Показалось на фото, что косынки (где и номер пробит ) чуть вздыбылись. Если этого нет-тогда просто надо поменять переднее крыло. Впрочем, не будем думать о плохом...)
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #6 : 17 Февраля 2010, 01:08:00 »
О плохом уже подуманно. Косынка чуть вздулась одна, и немного перекосился домик. какраз стоимость возвращения геометрии меня больше всего интересует. Подскажите хоть сервисы в которых возьмуться за работу по востановлению.
214145 98г
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 07:50:10 »
Стабилизатор легко править "меж двух деревьев" , домик крепления рычага - в некоторых случаях кувалдой из ямы. Померь диагонали:
1. между болтами крепления жабо-крыла и центром стойки с другой стороны.
2. между нижней точкой шаровой и какими нибудь симметричными отверстиями на лонжеронах.
общая картина будет более понятна
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #8 : 18 Февраля 2010, 14:20:44 »
Спасибо всем за ответы. В сервисах по ремонту назвали суммы от 5 до 15т.р и это только за домик((( может кто знает менее дорогие сервисы по ремонту железа? ато при таких суммах дешевле взять донора с кузовом а этот кузов на свалку отправить.
214145 98г
