Автор Тема: Решетка радиатора  (Прочитано 138539 раз)
Re: Решетка радиатора
« Ответ #480 : 22 Марта 2012, 12:41:00 »
Не, можно красиво сделать. Например в решетке нового образца выпилить пластиковые полоски и вместо них вставить сетку, получается очень даже неплохо.
« Ответ #481 : 22 Марта 2012, 17:52:27 »
Для маскировки срамных мест любителям сетки можно можно посоветовать что вроде такого:
ЗЫ: Это конечно фотошоп. Причем на скорую руку. Но смысл вроде ясен.
Оффлайн Кутуз
« Ответ #482 : 22 Марта 2012, 23:11:31 »
по этой и некоторым другим причинам, езжу сейчас со стоковой решеткой.
сетку считаю простым выпендрежем  👋
НАПРАСНО. особенно летом очень много насекомых остаётся на ней а не на сотах радиатора.
сетку снял, почистил или поменял и всего делов, а радиатор чистить значительно труднее.
214145
« Ответ #483 : 22 Марта 2012, 23:19:37 »
Андрей, я именно про это и говорил. Там все элементарно просто - перемычка с логотипом остается на месте, по бокам от неё выпиливаются полоски, получается два окна, в них заделывается сетка.
Кутуз, ага, видел эффект от сетки - дальше насекомые летят мелко нарубленные и эти кусочки застревают в радиаторе еще глубже. Хотя в 41-м до радиатора вообще очень мало насекомых долетает, большая часть тушек остается в канале воздуховода. Чистка радиатора - на любой СТО просишь пистолет и продуваешь с обратной стороны. Хочется лучше - на мойке открываешь капот и просишь раза 2-3 пройтись по радиатору Керхером. Если радиатор давно не снимался, то количество вылетающего гуана не поддается описанию.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #484 : 23 Марта 2012, 12:57:36 »
воть
Оффлайн Timoxa
« Ответ #485 : 23 Марта 2012, 13:16:21 »
вот, еще одна решеточка..
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #486 : 23 Марта 2012, 16:30:40 »
мой рещётко
Оффлайн FIILL
« Ответ #487 : 23 Марта 2012, 18:20:54 »
хд, я специально эту часть выпиливал, а вы мне ее предлагаете назад вернуть?  😆
« Ответ #488 : 23 Марта 2012, 18:30:07 »
мы предлагаем труселя спрятать. а то как-то в стрингах щеголять не камильфо.
Оффлайн FIILL
« Ответ #489 : 23 Марта 2012, 18:44:45 »
Понятно, пока внутренности были свежеокрашены, их практически не было видно. Грязь сделала свое дело.
Оффлайн dex
« Ответ #490 : 23 Марта 2012, 18:58:07 »
а вы не думали, что такие мелкоячеистые решетки здорово снижают воздушный поток
не зря наверно автопроизводители не ставят таких сеток
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FIILL
« Ответ #491 : 23 Марта 2012, 19:34:12 »
Думаю что стенки ячеек в 1-1.5 мм не сильно тормозят воздушный поток. Если подумать то в радиаторе отверстия ваще децильные, но ведь все производители ставят радиаторы  😁
Вот то что эта сетка как то разбивает поток и может быть снижают плотность воздушных масс, но не думаю что скорость потока теряется радикально.
Оффлайн dex
« Ответ #492 : 23 Марта 2012, 19:43:06 »
тут как-раз аэродинамика потока ухудшается - паразитные завихрения. ламинарность сильно теряется на таких мелких ячейках
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #493 : 23 Марта 2012, 19:53:14 »
Теоритически  сетка - зло, но практически, если не гонять в гору при +40, то потока хватает.
У нас многие вешают пластиковые сетки в начале лета. Слишком много насекомых. Особенно в пойме Волги и вдоль Сарпинских болот.
На все машины ставят их сезонно.  В любом случае это лучше, чем выковыривать этих камикадзе из радиатора каждый день.
  • Карма: 250
« Ответ #494 : 23 Марта 2012, 20:01:09 »
Главное не забыть к концу лета вынуть сеточку и собрать с нее мед. А то зима, соль... Испортится.
« Ответ #495 : 23 Марта 2012, 21:47:51 »
на этой фотке главное не решетка, а оболонь на крыше 🤣 👍
мой рещётко
еще фото
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 21:36:22 от sanekyoo »
Оффлайн Master41
« Ответ #496 : 25 Марта 2012, 13:20:32 »
А как сделать такие реснички, ну или типа того🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн FIILL
« Ответ #497 : 25 Марта 2012, 13:29:12 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11192.msg361278.html#msg361278
« Ответ #498 : 25 Марта 2012, 22:04:11 »
наверное проще подобрать от волги 29
там фары такие же.
или от тазика, но немного помучаться с пластиком.
нужно найти базар или магазин, где этого барахла валом и подобрать от других машин. 👋
Оффлайн dex
« Ответ #499 : 26 Марта 2012, 08:52:13 »
а какой профит от ресничек?
f3r 4wd гбо-4
