Автор Тема: Лючек для доступа к бензонасосу в Реногоре  (Прочитано 14264 раз)
Оффлайн leon
« Ответ #60 : 17 Февраля 2010, 21:26:32 »
Master_of_Puppets Давай уже меняй, и отчет. А потом я)))
Я сеня кст. заправился под завязку, машина ожила! с работы ехал. нова тупить начала. Терь однознано замена.
-=JESTER=-
« Ответ #61 : 17 Февраля 2010, 21:40:14 »
так может у тебя нижняя сеточка забилась а верхняя нет.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #62 : 17 Февраля 2010, 21:40:34 »
У нас на завтра сильные морозы передают, скорее всего не буду ничего делать. Боюсь на морозе гайку БН сломаю. А вот в выходные должно быть около 0, тогда и займусь.
Отчет хз, если только в виде текста. Грязными руками (в перчатках не могу работь) фотик брать жалко. Но постараюсь. Еще бы с моторчиком определиться 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн leon
« Ответ #63 : 17 Февраля 2010, 21:57:02 »
да я сегодня если литров 5 сжег то хорошо, от полного то бака..  133 тыс. км. и 10 лет эксплуатации -думаю во основная причина)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #64 : 17 Февраля 2010, 23:23:15 »
Цитата: "Макс 163 Rus"
У меня Волговский стоит, позже вылажу фотку где он у меня стоит)))
Сорри, фото вложить не могу, куда то сунул, терь найти не могу.... А насос у меня стоит, можно сказать на "улице", крепится к рамке запаски, проблем со снятием нет!!! 😆
  • SVR
Оффлайн Бадулай
« Ответ #65 : 18 Февраля 2010, 21:32:25 »
Год назад менял насос. Дырку вырезал лобзиком, шесть секунд. Гайку не отвернул, брал сец сёмник для таких гаек, бесполезно, пришлось ломать. Купил новую гайку, замотался даже наживлять, пришлось её греть, кое как наживил, а затянуть кирдык, не ремнями, ни чем не получалось. У ребят взял клещи, типа газового ключа, последний номер, им и затянул без проблем. По ходу этой замены, отработал технологию, сейчас думаю если менять придётся, то без проблем. Вот этими клещами, думаю без проблем, гайку отвернул бы.
Святогор-двигатель Renault
« Ответ #66 : 19 Февраля 2010, 13:48:43 »
Приветствую. Только что сделал дырку для доступа к бензонасосу и снял его  :tongue: . Вечерком сделаю отчет в жизнеописании https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=14563 с фотками.
