Автор Тема: Лючек для доступа к бензонасосу в Реногоре  (Прочитано 14262 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Ребят, вообщем, мой насос давит всего 1,4 Атм, машина не заводится, а только стреляет в глушитель. Нужно достать бензонасос и посмотреть, что там. Так как машина стоит, то снять бак не вариант, просто не подлезу. Реально ли в такой ситуации из салона сделать люк, не опуская бак. Делать буду вручную, скорее всего сверлить несколько дырок и потом или стамеской рубить или полотном от ножевки по металлу.
Получится ли открутить гайку бензонасоса (бак пластиковый) только через лючек?
Вообщем, делитесь мнениями, советуйте. Заранее спасибо.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн leon
« Ответ #1 : 16 Февраля 2010, 19:55:25 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24131 тож предстоит замена, жалко кузов резать..
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 16 Февраля 2010, 19:56:00 »
подложи между баком и кузовом где будешь делать лючок кусок металла и вперёд) , не знаю насчёт крышки у металл бак , но я думаю на месте сообразишь
2141 F3R
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 19:59:57 »
по поводу открутить из салона... ну это как повезёт,мне на снятом еле открутили! закисла(((
 Но чисто теоретически,можно и очень даже легко и удобно!+ в относительном тепле( а блин! у тебя же машине не заводится,значит салон не прогретый...но хоть без ветра!)
« Ответ #4 : 16 Февраля 2010, 20:01:40 »
Спасибо, ветку видел. Уже весь форум прошерстил по поводу БН.
« Ответ #5 : 16 Февраля 2010, 20:02:46 »
Да холод не сильная проблема, главное без ветра. Машина перед домом, так что в случае чего можно в несколько заходов с походами домой для отогревания.
Пока морально себя готовлю к предстоящему геморрою.
« Ответ #6 : 16 Февраля 2010, 20:04:23 »
Была мысль купить магистральный от Волги и под капот его пристроить в разрез шланга подачи. Но этот вариант хорош как крайний в случае необходимости, да и насос Волговский не дешевый.
« Ответ #7 : 16 Февраля 2010, 20:08:06 »
перед тем как откручивать кольцо,аккуратно обстучи его по торцу через брусок, пару раз по всей окружности,так легче будет открутить. Только не переусердствуй,пластик мороженый,может лопнуть!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 16 Февраля 2010, 20:11:13 »
имхо... выкачать бензин,  приподнять зад машины... снять бензобак затащить его в удобное тёплое место (к себе в дом\на этаж.. и т.д.) и ковыряться с ним ...
потому как если насос долгое время не вынимили из бака то его снятие может очень долго продолжаться....
 и вот кодга! уже бак будет снять зделать аккуратный лючок....
 Да кстати сразу поменяй\перенести под капод топлевный фильтр  🍺
а чтобы открутить гайку мне пришлось делать спец. съёмник из стратого ремня ГРМ....руками было не реально открутить....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 16 Февраля 2010, 20:15:13 »
на самом деле неплохой вариант.. а волговский насос всегда может пригодиться.... к примеру для промывки форсунок, или зделать его как резервный.... 🍺
Violeta. RIP
« Ответ #10 : 16 Февраля 2010, 20:15:47 »
снимать по такой погоде перед парадной бак, даже если его снимал недавно ИМХО изврат!)))))
 А если он не снимался давно,да и машинка не после мойки.... уж лучше сколхозить лючёк,так хоть спина выживет,да и сам относительно чистым останешься,а лючёк под сиденьем всё равно не видно! :tongue:
« Ответ #11 : 16 Февраля 2010, 20:16:44 »
Ага, видел съемник. Попытаюсь снять подручными средствами, а если не получится, буду колхозить что-то подобное.
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 20:18:02 »
Да я вот думаю, вдруг у меня не насос, а сеточка. Будет ли Волговский насос прокачивать через забитую сетку? Вот и я не знаю.
« Ответ #13 : 16 Февраля 2010, 20:19:37 »
не забудь про фильтр,но для этого придётся либо на эстакаду загонять либо лезть под авто.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 20:19:48 »
так то оно так... но  можно и бак повредить сверлом, зубилом, да и не технологично это....
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #15 : 16 Февраля 2010, 20:21:22 »
есть знакомые с гаражом? может отогнать к ним машину на денёк... и всё зделать ,как надо, спокойно?
Violeta. RIP
« Ответ #16 : 16 Февраля 2010, 20:22:59 »
не спорю,да и с разметкой угадывать... но по такой погоде как например у нас сейчас,я бы рискнул сверлить,на сверло ограничитель в виде бруска или трубки одеть можно,тогда уж точно бак не просверлишь! 🍺
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #17 : 16 Февраля 2010, 20:25:47 »
 да это наверно будет самый оптимальный вариант, ибо резать лючек можно но как то рука бы не поднялась))
да и если гайку никогда не откручивали, то большая вероятность того, что она не открутиться( моя не открутилась, мучался два дня), а уж тем более черз узкий лючек, на крайняк можно ее разрезать, потом при заворачивании обмотать изолентой тряпочной, и будет держать.
имхо бак снимать надо)
а если ставить волговский насос, то магистраль выводить через указатель топлива( от карбюраторных двигателей) там он с выводом)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #18 : 16 Февраля 2010, 20:31:24 »
Нет. У меня есть гараж, который мне просто дали временно в пользование, но там зимует Серый, да и завалило ворота теперь так, что не влезешь.
У товарища (вернее у его отца) есть гараж, но они в ссоре и не хочу его напрягать и просить.
Да и проблема в чем - у меня всегда все через опу. Наверняка что-то пойдет не как у людей и я не знаю, сколько я буду все это делать.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #19 : 16 Февраля 2010, 20:56:28 »
ну блин... сложно что-то ещё дельное посоветовать...
 но яб к примеру всё-таки снял бы бак..
смотри сам.
Violeta. RIP
