Автор Тема: Поддон картера  (Прочитано 7777 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Поддон картера
« : 16 Февраля 2010, 20:15:49 »
Недавно узнал, что раньше на Москвичах устанавливался поддон картера с небольшим люком, через который можно было очистить сетку маслоприемника ( видимо,еще на  412-х). Вопрос в том, правда или брехня все это, стоит ли искать и подойдет ли такой поддон на 331? Непонятно, если делали, зачем убрали, ведь теперь на Уфе или домкратить двиг надо, или вообще снимать, чтобы в случае нужды до маслоприемника добраться.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн BAHEK794
Поддон картера
« Ответ #1 : 16 Февраля 2010, 21:18:59 »
Было на 2140. Искать поддон от него не стоит - на 2141 он не встанет. Да и на 2141 можно снять поддон, не снимая двигателя и балки  🍺
Оффлайн Водолей
Поддон картера
« Ответ #2 : 16 Февраля 2010, 22:00:44 »
Жаль, что не подходит, а идейка очень неплоха, спасибо за инфу.
Оффлайн Andrey7
у
« Ответ #3 : 20 Февраля 2010, 00:29:48 »
Тогда нужно снимать двигатель с подушек и домкратить движку
Оффлайн Valentinos
Поддон картера
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 18:07:06 »
 Вот я как раз столкнулся с проблемой - стучит после сборки мотор ! Головка снята ,но с ней нормально всё,остается пробираться глубже - к Шатунам , но как? Снимать двигатель опять , или может как то по другому поддон снять , и тем более добраться до гаек шатунов    , реально ли такое ?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн ЛиС
Поддон картера
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 18:26:18 »
Вполне реально. Открутить подушки двигателя, приподнять его, снять поддон и вот они гайки.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн zeka
Поддон картера
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 18:29:26 »
можно проще залезть внутрь двигателя с низу. снять стабилизатор и открутить 4-е болта балки+подушки, не забыть упереть движок или подвесить чтобы не упал.-вот  и полный доступ
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Mitrix
Re: у
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 18:36:12 »
У меня не получилось, открутил обе подушки и снизу домкратом задирал до такой степени что дальше некуда.
Оффлайн zeka
Поддон картера
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 18:41:50 »
его ваще не надо задирать(карячиться), просто обпер на домкрать и снял балку
Оффлайн Valentinos
Поддон картера
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 18:56:33 »
Значит балку всё таки прийдется снять....
 Спасибо всем  за советы !
Оффлайн zeka
Поддон картера
« Ответ #10 : 28 Февраля 2010, 19:04:14 »
самый быстрый и удобный способ-снять балку 👋
Оффлайн Tolyan
Поддон картера
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 11:34:14 »
Еще мне кажется передок надо подвесить, а то стабилизатор от балки открутим стойки назад уйдут.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн BAHEK794
Поддон картера
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 12:13:53 »
Может быть, я обычно этим на подъёмнике занимался =)  Откручиваешь кронштейны подушек, передние крепления стаба, поднимаешь движок до хруста 😀 откручиваешь поддон, когда он повиснет откручиваешь маслозаборник, после этого решаешь геометрический ребус и всё выходит 😀
