Автор Тема: В чем разница?(радиатор печки)  (Прочитано 26900 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 19 Февраля 2010, 20:59:25 »
Цитата: "Ерема"
Я говорил о радиаторе печки. На печку желательно медь, а вот основной радиатор охл. двигателя можно и алюм. У меня машина летом быстрее стала охлаждаться, карлосон быстрее стал охлаждать. ИМХО. 🍺
а Знаеш почему?  потому, что радиатор новый и незасраный  🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #21 : 19 Февраля 2010, 21:09:34 »
Да у меня и медный был новый, только потек зараза. Там вся проблема в креплении. При езде по кочкам он играет, и в местах где впаиваются трубки в бачки начинает течь, хотя машина 100% не битая. Такое расположение не удачное что ли. У каждого свои + и- есть.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 19 Февраля 2010, 21:20:55 »
Цитата: "Jagtflugzeug"
Господа! Авто с алюминиевыми радиаторами перегреваются? Нет, значит радиатор со своими "обязанностями" справляется. Следует учитывать не только то, что алюминий дешевле меди, но и то что у алюминия коррозионные свойства на порядок, а то и на два лучше чем у меди и её сплавов. Так же не следует забывать о том, что алюминий более технологичный металл нежели медные сплавы.
Иранский радиатор печки неплох (действительно один из лучших), но и алюминиевый покатит (если изготовлен НЕ в ЗАО "Геннанцвале моторс"😉.
 Вот все наоборот, кроме перегрева и стоимости. Теплопроводность у меди выше, о коррозионной стойкости вообще молчу.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #23 : 19 Февраля 2010, 21:34:44 »
Вот тут я в корне несогласен!
во первых медь обладает более высокой теплопроводностью...
во вторых АЛ "згнивает" быстее меди и её сплавов...
положи в воду на несколько месяцев кусочек АЛ и кусочек меди... удивишся 🍺
интересно почему же у нас тогда трубы, крыши и памятники не делали из АЛ? он же гораздо дешевле, плавиться при меньшей температуре... 😳 да потому что АЛ недолговечен..
У "крылатого" металла (АЛ) только два неоспоримых плюса, первое цена на метал, второе его вес... ну и количество этого метала в природе...
Памятники делают из бронзы, (БрАЖ) основной компонент медь, далее алюминий и железо, касательно коррозионных свойств... Добро пожаловать в ВИАМ... Там масса исследований корр. свойств различных металлов.
Исследовать корр. свойства металлов положив их в воду в корне не верно, так как это коррозия в среде, а в случае когда радиатор стоит на авто речь идёт о коррозии на границе раздела двух (или сотни другой) сред. Водопроводные трубы находятся в доме, на них почти не воздействуют агрессивные среды, на крыше же вода не скапливается и потому медь там стоит сравнительно неплохо.
Температура в салоне зависит только от температуры ОЖ, тепловая инертность радиатора на температуру воздуха на выходе из него ни как не влияет (элементарная теплофизика). Касательно теплопроводности согласен, с той лишь оговоркой, что о теплопроводности в моём первом сообщении не было сказано ни слова 🍺 она конечно выше, но не на много. Так же не следует путать такие понятия как теплопроводность и теплоёмкость, вот ТЕПЛОЁМКОСТЬ у меди много выше чем у алюминия.
« Ответ #24 : 19 Февраля 2010, 21:39:03 »
P.S. Не следует делать выводов о корр. свойствах алюминия по какому-то радиатору, который рассыпался в труху. Есть у алюминия крайне не корр. стойкие сплавы, в основном это сплавы системы Al-Cu, он же Д16. Алюминий обладает пассивной оксидной плёнкой, а медь нет, уж с этим-то я надеюсь Вы спорить не будете.
« Ответ #25 : 19 Февраля 2010, 21:46:08 »
Алюминий: Теплопроводность   237 Вт/(м·K)
Медь: Теплопроводность 401 Вт/(м·K)
Речь идёт о чистых металлах.
Оффлайн Ерема
« Ответ #26 : 19 Февраля 2010, 21:49:35 »
Леха прочитает это все, и ваще запутается 😳  Короче это всеравно, что задать вопрос:  какой двигатель лучше? Я скажу, что мне УЗАМ нравится, другой скажет ВАЗ, а третьему Рыно подавай. Смотри по финансам, ничего страшного не будет если возьмеш алюмин, он дешовый и его потом выкинуть не жалко (годика 3 прослужит приблизительно). 🍺
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 19 Февраля 2010, 21:53:03 »
Водные трубы находятся как раз на границы двух сред, не забываем про конденсат. У ал есть оч не хорошее свойство: он не держит статическую нагрузку, он под ней "течет". В общем АЛ радиатор хуже медного, я за медь (при всех равных др. составляющих)
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #28 : 19 Февраля 2010, 21:58:04 »
Совершенно верно, ушли от темы.
« Ответ #29 : 19 Февраля 2010, 22:00:00 »
Цитата: "алик"
Водные трубы находятся как раз на границы двух сред, не забываем про конденсат. У ал есть оч не хорошее свойство: он не держит статическую нагрузку, он под ней "течет"...
 ЧАГО!!!
Про конденсат это ты верно подметил, но не забываем, что конденсат это дистиллированная вода (в некотором приближении).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #30 : 19 Февраля 2010, 22:02:02 »
 ЧАГО!!!
Бельишко повесь посушить на ал провод и все поймешь
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #31 : 19 Февраля 2010, 22:03:53 »
Теплоёмкость алюминия 920 Дж/кг К
Теплоёмкость меди 380 Дж/кг К
Ннн да, подзабыл я физические константы. Миль пардон за теплоёмкость меди которая много выше...
« Ответ #32 : 19 Февраля 2010, 22:05:03 »
 ЧАГО!!!
Месье! Сигма временное или сигма 0,2 в студию?
« Ответ #33 : 19 Февраля 2010, 22:06:51 »
Я тащюсь, измерение прочностных характеристик бельём 😆 так же не следует забывать о профиле и размере поперечного сечения твоих сушилок для белья 👋
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #34 : 19 Февраля 2010, 22:14:45 »
Ты теоретик, я практик, аустинитное состояние альминия при какой температуре начинается? а у меди? а измерения при какой проводили?
Для радиатора в авто лутше медь ИМХО. Остальное флуд.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #35 : 19 Февраля 2010, 22:19:45 »
ИМХО так ИМХО
ЧАГО🤯!!! Во первых аустЕнитное, во вторых аустенит - это структурная составляющая СТАЛЕЙ и ЧУГУНОВ, т.е. система железо-углерод. Медь и алюминий тут не не к селу ни к городу.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #36 : 19 Февраля 2010, 22:26:43 »
ИМХО так ИМХО
А как жэ диаграмма свинец-сурьма
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #37 : 19 Февраля 2010, 22:28:56 »
Вот не припомню даже название этого сплава, диаграмму в студию. Сплав этот, преимущественно, используется для производства пуль и типографского шрифта. Аустенит, мартенсит, ледебурит, феррит, перлит, цементит и другие относятся только с сталям и чугунам.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #38 : 19 Февраля 2010, 22:32:23 »
Почему же тогда у ребят, у кого стоят не родные радиаторы печки -обогрев салона наступает, когда стрелка температуры двигателя приближается к красной линии?
  • kia Ceed SW
« Ответ #39 : 19 Февраля 2010, 22:38:33 »
Причин масса, можно только предполагать, может сечение трубок меньше.
