Автор Тема: В чем разница?(радиатор печки)  (Прочитано 26899 раз)
Re: В чем разница?(радиатор печки)
« Ответ #60 : 20 Сентября 2015, 21:03:30 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36812.0
можно ауди поставить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #61 : 20 Сентября 2015, 21:21:23 »
Может и подойдет, от сотки, но нужно мерить по месту.
    Да посмотрел повнимательней тему действительно ставят кассетным способом.  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36812.1920
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 21:31:06 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн RockMANN
« Ответ #62 : 20 Сентября 2015, 23:23:04 »
Кромсать пока ничего не хочется, думаю оставить пока штатный вариант, буду просить, чтобы везли российский радиатор.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #63 : 20 Сентября 2015, 23:36:12 »
Просто зашёл давеча тут в москвичёвский магазин в своём городе, там продавец сказал, что может найти медный радиатор, даже российский, но это будет стоить мне 1800р. Получается, что это норм цена?
Норм цена.
Летом нашел в Костроме совершенно случайно радиатор печки от Москвича российского производства за 1400 рублей. Продавцы магазина даже не знали, что он на Москвич. Сравнил с родным, размеры полностью совпадают, такой же толстый радиатор. Проверял в ванной горячей водой под небольшим напором три радиатора: старый советский (родной), иран и новый российский. Новый греется чуть-чуть хуже советского, но намного лучше иранского. Прогревается равномерно. Кстати, на корпусе между трубок видно две точки контактной сварки, значит велика вероятность, что внутри имеется перегородка.
« Ответ #64 : 21 Сентября 2015, 00:15:53 »
Аудюшный радиатор хороший, если родной! У зятя на бочке были проблемы с обогревом после замены. Пришлось искать родной радик. Если ставить к нам от ауди все равно будет проблема выгнать воздух из-за изогнутых штуцеров. (на ауди он стоит вертикально) Если только отрабатывать вариант с обрезкой изогнутой части. И перегородка у него стоит вдоль бачка. а не поперек как у нас.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #65 : 21 Сентября 2015, 01:36:32 »
Перегородка у родного радиатора видна визуально через штуцер...без всякого "велика вероятность"
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 09:12:22 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #66 : 21 Сентября 2015, 08:36:44 »
Про родной знаю, что перегородку видно через штуцер. Даже сам ее видел. Но тот, что я купил, он уже не является таковым, хотя производства нашего, не иран.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #67 : 21 Сентября 2015, 09:49:29 »
+,Иранский не греет,он уже и тоньше родного,при установке приходится затыкать щели.Но и это не спасает,если с заводского идет горячий,даже обжигающий воздух,то с иранца просто теплый.Стоит он 1500-1900р
Плюсану , поставил новый иранский
1 он тоньше родного ( я так понял он двух рядный а в оригинале трех рядный )
2 пришлось затыкать поролоном щели так как он по размерам меньше
3 сейчас когда на улице было ночью +10 я его включил и даже с чуть по открытым окном было холодно
4 мне показалось что та часть щели которую я заткнул поролоном дула на стекло лобовое слева так как после этого заледенелое стекло с Лева перестало отогреваться
5 не прошло и года как радиатор стал сопли вить
Вывод надо искать б/у заводской радиатор
« Ответ #68 : 21 Сентября 2015, 11:02:19 »
у меня тоже потек где-то через полгода
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #69 : 15 Ноября 2018, 02:09:27 »
 ну так что  придумали что с радиаторами печки? от чего колхозите ?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #70 : 15 Ноября 2018, 05:56:22 »
Ещё можно найти новый медный родной.Я год назад поставил новенький ШААЗ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #71 : 16 Ноября 2018, 15:12:00 »
Не надо колхозить от Ауди или еще от чего.
Если в продаже есть только алюминиевый, берите не бойтесь, они сейчас вполне качественные, течи практически не встречаются. Производителей не мало. Греют они вполне прилично, не хуже(сам проверял) медных.  Максимум какой минус могу найти у алюминиевых, так это что например если на морозе снимать шланги, то пластиковые штуцера легче сломать.
Будет печка сильно греть или не очень, завит больше от конструкции отопителя, а не от типа радиатора.
У меня например на Иж-2126 печка жарит сильнее, чем в Москвиче. Причем в Иже стоял и алюминиевый, и медный, а в Москвиче только медный. Разницы от смены типа радиатора не заметно, как жарила хорошо, так и продолжает.
Может быть из-за того что у 2126 штуцера на 18мм, а у 2141 16мм. Может из-за того что в 2126 радиатор в салоне, а в Москвиче на улице. ....Много чего еще может быть, но разница есть, не смотря на то, что радиатор у 2141 чуть поболее.
У меня в гараже лежит радиатор отопителя от бмв х5, он на треть меньше чем у 2141 !!!!!  Что лишний раз подтверждает написанное мной выше.
Вообще есть мнение, что печки старого образца чуть теплее были. Но доказать или опровергнуть с чем это связано, пока не могу.
Основной радиатор алюминиевый, охлаждает чуть лучше, чем медный. Во всяком случае не хуже. Это мои наблюдения.
Кстати. Самым лучшим считается радиатор алюминиевый паяный. На вид он похож на медный. На Москвич таких нет, а вот на 2108 есть. Обещают чуть ли не 30% прирост по эффективности.
« Ответ #72 : 16 Ноября 2018, 22:13:49 »
Скажем так, эффективноти +30 там никакой нет. Скорее просто ближе к медному по показателям. А если речь про паяный лузар, то они пока не научились их делать - текут с новья. Пусть еще поработают над собой.
