Автор Тема: провалы на реномоторе  (Прочитано 2206 раз)
Оффлайн alex_zolotov777
  • тушино
« : 17 Февраля 2010, 08:25:26 »
сегодня ночью начались странные провалы в работе дрыгателя! как только обороты достигали 2500 тыс на ходу машину дергало и стрелка тахометра дергалась на 3000 тыс оборотах и выше все пропадало, пока доехал до дома ехать стало совсем жестоко даж тронуться по человечески не получалось из-за провалов=( подскажите что это может быть может кто сталкивался с этим?
214145  Renault
Михаил Евграфов
« Ответ #1 : 17 Февраля 2010, 08:29:00 »
Свечи, датчики проверь... Как проверить датчики, думаю, найдешь через поиск...
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 17 Февраля 2010, 08:29:14 »
либо бензонасос нужного давления не выдает, либо ....форсунки давно менял?могли уже свое отслужить.у самого сейчас так, 3и цилиндра только пашут.ну либо проверяй катушки. у меня похожее было, когда одна катушка неработала.ВВ провода по одному отключи, и узнаешь какие цилиндры неработают. но скорее всего Бензонасос.промой сеточки в баке
Михаил Евграфов
« Ответ #3 : 17 Февраля 2010, 08:32:39 »
*ля-а... про бензонасос забыл. Скорее всего он. У мя на фольксе такая же практически хрень была, вылечил заменой бензонасоса и промывкой бака от всякого дерьма.
  • тушино
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 08:33:18 »
холостой ход держит отлично не троит все цилиндры работают, а вот когда едешь провалы за провалами
214145  Renault
  • тушино
« Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 08:35:09 »
Цитата: "Михаил Евграфов"
Мля-а... про бензонасос забыл. Скорее всего он. У мя на фольксе такая же практически хрень была, вылечил заменой бензонасоса и промывкой бака от всякого дерьма.
бензонасос недавно заменил не думаю что это он, хотя....
214145  Renault
Оффлайн Ёрш
общие вопросы ремонта
« Ответ #6 : 17 Февраля 2010, 08:41:37 »
свечи смотри...
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 12:09:14 »
У нас пишут *ля-а... писать с ошибками матерные слова нельзя.
учитывая температуру сегодня ночью, могли форсунки замерзнуть.... фильтр топливный как? провода.... свечи...?
