Автор Тема: обшивка рычага КПП  (Прочитано 17635 раз)
[T_I_M_M_Y]
обшивка рычага КПП
« Ответ #20 : 19 Февраля 2010, 20:48:41 »
у меня тоже выскакивал чехол при включении задней передачи...
вышел из положения установкой кожаного чехла..
выглядит вот так..
Оффлайн Sceler
обшивка рычага КПП
« Ответ #21 : 19 Февраля 2010, 21:00:52 »
У меня - другая сложность была - вот эта резинка гофрированная выдергивала заднюю передачу (возможно тоже по причине износа фиксатора ) , все решил кожаный чехол от 2110 ,сейчас - все легонько включается и задняя не выскакивает ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Timon52
обшивка рычага КПП
« Ответ #22 : 19 Февраля 2010, 21:10:25 »
у меня тож гофра вылетала, избавился от этого еще проще, тупо нагрел зажигалкой каждый гребешек и отогнул слегка, после чего с усилием поставил все обратно, и год ужо катаюсь без проблем. ЗЫ: после того как привел в порядок кулису, был просто в шоке, как оказывается четко она работает на 41ом. Воткнул передачу и после этого при попытке пошевелить рычаг, ход рукаятки около 4-5мм в стороны, не то, шо на зубилах.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #23 : 21 Февраля 2010, 21:00:34 »
Обещанное фото
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #24 : 21 Февраля 2010, 21:01:12 »
Еще
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #25 : 21 Февраля 2010, 21:01:45 »
Еще
Оффлайн Surgeon
обшивка рычага КПП
« Ответ #26 : 21 Февраля 2010, 21:37:32 »
Вот моя, натуральная кожа
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн boxterr
обшивка рычага КПП
« Ответ #27 : 21 Февраля 2010, 21:48:06 »
Моя из кожзама, начинает потихоньку протираться 😝
214122, УЗАМ 1,7
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #28 : 21 Февраля 2010, 21:56:57 »
Цитата: boxterr
Материал на вид точь в точь как у меня! На морозе дубеет?
Оффлайн boxterr
обшивка рычага КПП
« Ответ #29 : 21 Февраля 2010, 23:50:49 »
При -9 не дубеет, ниже в салоне не опускалась, стоит в гараже.
214122, УЗАМ 1,7
Оффлайн komandor
обшивка рычага КПП
« Ответ #30 : 22 Февраля 2010, 00:19:25 »
У нас на рынке есть кожаные в основном на тазы, я себе даже взял как-то от классики (сказаали подойдёт) но не подошел... Может кто в курсе от какой модели может подойти по размеру?
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #31 : 22 Февраля 2010, 14:25:12 »
От отечественного автопрома скажу сразу - ниодна. Из иномарок тоже искал похожие - ничего не подобрал. Даже если найдешь похожее - смотреться будет убого, переделывать муторно.
В результате наиболее быстро, выгодно и качественно шить самому. Шить не трудно и вовсе не "западло" для мужика. + к этому цвет сам выберешь. Или закажи в автоателье, там уж точно сделают безупречно по размеру и по твоему вкусу.
Чтобы определиться, введи в ЯндексКартинки "чехол рычага кпп".
Оффлайн exterminator
обшивка рычага КПП
« Ответ #32 : 22 Февраля 2010, 23:15:28 »
шьется он там ваще элементратно - пирамиду сшиваешь и выворачиваешь. сегодня выкинул такую из кожзама, поставил гофру стандартную.
Оффлайн alex-563
обшивка рычага КПП
« Ответ #33 : 23 Февраля 2010, 13:19:00 »
А сама ручка от чего подходит ?
Оффлайн Антонио
обшивка рычага КПП
« Ответ #34 : 26 Февраля 2010, 09:00:55 »
От москвича 2141: круглая до 1990г (включительно), и с метками расположения передач после 1990г.  😆
Отмыдарасил родную гофру, никак не доходят руки купить силикон. Никакая кожа молодого дермонтина не нужна, и так красяво, особенно при моем росте мне нужна укороченая кулиса. Когда укороченая кулиса, родная гофра, и круглая ручка от ранних 2141, то смотрится это на "5+" 🤪 , проверено  😳 . Ручка есть, гофра есть, осталось дождаться тепла, чтоб укоротить кулису  😄
Circus
обшивка рычага КПП
« Ответ #35 : 26 Февраля 2010, 14:42:44 »
Наткнулся в инете вот на такую тему https://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=170&t=34722
возник вопрос.. а никто не знает где такое можно сделать на заказ? с своей надписью) Очень хочеться с надписью москвич))
P.S. Прочитал внимательно.. там можно на заказ) написал спросить цену.. как ответят отпишусь.. мож будут еще желающие такую штучку приобрести)
Circus
обшивка рычага КПП
« Ответ #36 : 27 Февраля 2010, 00:26:17 »
Обрадовали они меня ответом блин 😝
2600 стоит на заказ ручечка..
лучше так покатаюсь) в слепую блин.. на ощюпь
Оффлайн M@estro
обшивка рычага КПП
« Ответ #37 : 27 Февраля 2010, 00:56:46 »
Как я понял проще всего сшить пирамиду из четырех частей. Поделитесь пожалуйста размерами.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Алексей Х.
обшивка рычага КПП
« Ответ #38 : 27 Февраля 2010, 13:17:13 »
Да-да, размеры очень интересуют. Один раз пробывал сделать, но хрень какая-то вышла 🤦‍♂️
обшивка рычага КПП
« Ответ #39 : 28 Февраля 2010, 23:27:53 »
гдеж вы раньше были, неделю назад выкинул долбаную пирамиду.
Вопщем там делается заворот под рамку, крепящую обшивку к воздуховоду, а сверху к ручке привязывается. Поэтому размеры я думаю не сложно померять.
