Автор Тема: обшивка рычага КПП  (Прочитано 17632 раз)
Оффлайн komandor
обшивка рычага КПП
« : 17 Февраля 2010, 11:10:59 »
Родная резиновая гофрированая обшивка, постоянно, при включении задней выскакивает из тунеля. Как там её лучше закрепить что б не сильно заметно было? Или может заменить чем? Кто сталкивался подскажите...
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн Dimas
обшивка рычага КПП
« Ответ #1 : 17 Февраля 2010, 11:14:51 »
у меня сначала выскакивал, я просто снял его и там есть защелки, просто натфилем сделал больше проточку чтоб щеплялись сильнее, а щас очень редко может вылететь
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: обшивка рычага КПП
« Ответ #2 : 17 Февраля 2010, 12:19:13 »
чорный саморез. в каждый угол.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Антонио
обшивка рычага КПП
« Ответ #3 : 17 Февраля 2010, 15:56:14 »
Для начала посмотреть кулису КПП. Там хренотень Т-образная, в ней "пуля" стоит (болт в отверстием, и заостренный в виде "пули"😉, и в нее шток входит, закрепялется который этой "пулей". Со временем эта "пуля" ослабевает, шток вытягивается из паза кулисы, в итоге ход ручки КПП становится больше, а чехол постоянно выскакивает. Не надо использовать дибильный метод - 4 шурупа. Залезь, подкрути, замени, и поставь все на место. Купи, если подтягивание не помогает "Ремкомплект кулисы КПП" (он так называется), там как раз эта Т-образная пофегитень, "пуля" и две платсмасски новые. Если поставишь новый комплект, то на первое время, пока не притрутся пластмассовые уплотнительные кольца, у тебя будет жестковатая ручкак КПП, потом в зависимости от интенсивности переключения передач во время езды, кольца притрутся, а ручка булет переключаться тремя пальцами. Все, и не придумывайте колхоз с саморезами, повторяюсь.
ПыСы: кулиса под днищем, т.е. нужна яма, или высокий домкрат, но при этом - работающий ручник.
ПыСы2: в "пуле" есть специальное отверстие, в которое можно вставить стальку и пасатижами обмотать вокруг Т-образной хренотени, чтоб потом она еще долго не расслаблялась.
Кирилл206
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 16:10:43 »
Цитата: "komandor"
Родная резиновая гофрированая обшивка,ручки кпп .
нафиг она не нужна.дубовая какая-то 😂 на выходных сошью себе из куска кожи.с двумя резинками-сверху и снизу 👏 и будет мне счастье 👏З.Ы. в магазах на 41 смотрел - нету 😂
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
обшивка рычага КПП
« Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 18:51:22 »
Можно родную кожей обшить
Оффлайн Mordwin
обшивка рычага КПП
« Ответ #6 : 17 Февраля 2010, 19:07:35 »
Завтра фото выложу.
Давно хотел такой рычаг, хотел подобрать на рынке - ничего не нашел. В итоге сделал сам. НИКАКИХ РЕЗИНОК не истользовал - рукоятку тоже обшил.
Единственная ошибка - не используйте кожзам - только натуральную кожу, так как дермантиновый заменитель дубеет при -25 С
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
ОЛЕГ367
обшивка рычага КПП
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 19:11:46 »
Как это не странно, но все у кого девятки и десятки просто слюни пускают при виде родной гофры на москвиче, парадокс, но наверное у большинства принцип- главное чтоб не сток.
Кирилл206
обшивка рычага КПП
« Ответ #8 : 17 Февраля 2010, 19:13:52 »
Цитата: "ОЛЕГ367"
Как это не странно, но все у кого девятки и десятки просто слюни пускают при виде родной гофры на москвиче, .
я на зубилаз много ездил!там чё не ставь! 😂 всё равно до ДЫР протирается очень быстро! 😂
Оффлайн urij
обшивка рычага КПП
« Ответ #9 : 17 Февраля 2010, 19:26:47 »
Я сделал так, уже давно, ничего не протирается и не слетает, удобно вытирать пыль.
СВР
Оффлайн Правильный олигарх
обшивка рычага КПП
« Ответ #10 : 17 Февраля 2010, 19:53:46 »
Такой ялдак )))
У меня так: от зубилы 08, покупал в авто49. Уже с резинкой по низу, очень удобно цеплять за нашу рамку.
Москвич 214145, Renault
Оффлайн komandor
обшивка рычага КПП
« Ответ #11 : 18 Февраля 2010, 00:29:53 »
А с низу чтоб  побраться гемора много?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
обшивка рычага КПП
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 09:17:48 »
Кто то с форума чехол из кожи шил, смотрится красиво, не как на зубилах обвисшее. Тока вот размеры бы знать, у мну мама на кожу шьёт на работе.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
обшивка рычага КПП
« Ответ #13 : 18 Февраля 2010, 12:32:18 »
в общем верно - чорный саморез это колхоз. Но колхоз крепкий такой. Надежный. И почти незаметный при аккуратном исполнении.
PS ослабшая пуля обычно теряется. Незаконтреная теряется еще быстрее).
Оффлайн PavelCh
обшивка рычага КПП
« Ответ #14 : 18 Февраля 2010, 12:51:07 »
Я наклеил на защелки рамки сверху пластмаски (размер примерно 10x7 мм толщиной 2мм)  дихлорэтаном.
Так чтоб паз зацепления у защелки получился глубже за счет приклеенной на него пластмаски. Встает туже, но и не вытащить.
| |_
| . /  // <-- клеить сюда
|  /  // <--вот такую нашлёпку
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн День
обшивка рычага КПП
« Ответ #15 : 19 Февраля 2010, 11:23:52 »
По саморезу в каждую защелку и всё. На трех машинах так и без проблем. А сверху их крутить это колхоз
2141-45
Оффлайн Антонио
обшивка рычага КПП
« Ответ #16 : 19 Февраля 2010, 13:06:56 »
Нет, как залезишь под брюхо, увидишь, где кочерга вылазиет вниз из салона, и от нее идет тяга в сторону двигателя. Через 40-50 см от нее, стоит как раз эта пофегитень (она обычна загажена грязью, и не сразу попадает на глаза). При желании гемора не много.
Кстати, у меня на синем был из кожзама чехол КПП. Постоянно в нем грязь, мусор, и вообще он протирается быстро.
ПыСы. Судя по конструкции, аккуратности и симметрии отверстий под рамку которая его крепит, очень сильно напоминал заводскую работу.
не факт. Обычно сидит, но слабо
Оффлайн Idenhell
обшивка рычага КПП
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 15:02:34 »
а мне сток обшифка нравится  😄
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
обшивка рычага КПП
« Ответ #18 : 19 Февраля 2010, 17:50:01 »
В самой пуле есть отверстие сквозное, так вот после затягивания в это отверстие всовывается проволочка сталистая и делается контур вокруг рычага - больше ничего не выкрутится 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Timur82
обшивка рычага КПП
« Ответ #19 : 19 Февраля 2010, 20:35:30 »
Если резьба в пуле или крестовине прослаблена, то пуля со свистом вылетает, и никакая проволочка ее не удержит. Проверено на личном опыте.
