Автор Тема: Потеря мощности  (Прочитано 5381 раз)
admin.82
Потеря мощности
« : 17 Февраля 2010, 12:09:56 »
Уважаемые форумчане скажите мне пож-та в чем может быть проблема у моего авто, проблема в следующем при нагревании двигателя до рабочей температуры теряется мощность двигателя как будто его кто-то держит машину за зад причем если ехать на холодную скорость набирается намного быстрее чем если бы двигатель не прогрет,у меня узам 1,5
Оффлайн Krendel
Потеря мощности
« Ответ #1 : 17 Февраля 2010, 12:33:47 »
У меня такая ерунда была из за свечей!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
admin.82
Потеря мощности
« Ответ #2 : 17 Февраля 2010, 12:39:11 »
тоже на них грешил поменял но все так же осталось
Потеря мощности
« Ответ #3 : 17 Февраля 2010, 12:44:20 »
Довольно часто перегретая(слегка,из-за повышенного порога работы термостата) УФА начинает "брыкаться". Нужно всё же установить,в чём дело......или правда температура завышана и качество смеси на данных режимах не соответствует требуемому(ведь в перегретом коллекторе смесь перегревается,плотность её падает(удельный объём воздуха в том числе)... или "плотному" мотору трудней крутиться.
admin.82
Потеря мощности
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 13:07:24 »
не понял что значит плотному?
Оффлайн vovan89
Потеря мощности
« Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 13:44:24 »
А может же падать мощность из-за изношенности движки. Т.е. когда прогревается,то зазоры увеличиваются(компрессия становится ниже) и масло жиже становится от нагрева и поэтому падает мощность...
И Вообще сколько движка прошла?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Потеря мощности
« Ответ #6 : 17 Февраля 2010, 13:53:42 »
ТЫ попал в точку все так и есть!!!!!
ЕСТЬ хорошее проверенное средство без капиталки)))))
Короче есть присадка для двигателей с пробегом!!!!!
Заливаешь в масло и через 500 км.. компресия поднимаеться на 2 еденицы))))
Проверенно!!!!!!!!!
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Потеря мощности
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 13:54:35 »
Заливай при каждой замене масла и будет тебе счастье)))))))
Зум
Потеря мощности
« Ответ #8 : 17 Февраля 2010, 14:14:11 »
у меня то же самое стало в морозы, только еще свечи все черные в нагаре становятся,из выхлопной сажа какая то мелкая летит(на снегу видно),и набирает всего 4000оборотов и глохнет на холостом 🤦‍♂️ . Такое началось после 2-хнедельного простоя на морозе.Посоветуйте как быть. :please:
Оффлайн Константин41
Потеря мощности
« Ответ #9 : 17 Февраля 2010, 14:27:17 »
это свечи хреновые. может провода пробивают
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Зум
Потеря мощности
« Ответ #10 : 17 Февраля 2010, 14:31:44 »
то есть нагар образуется изза плохой искры? или возможны еще какие то причины?
Оффлайн vovan89
Потеря мощности
« Ответ #11 : 17 Февраля 2010, 14:34:37 »
Нагар на свечах образуется из-за езды на переобогащённой смеси(на подсосе) на небольшие расстояния без прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры.
admin.82
Потеря мощности
« Ответ #12 : 17 Февраля 2010, 14:57:52 »
Движка после капремонта прошла 2 тысячи всего
Оффлайн vovan89
Потеря мощности
« Ответ #13 : 17 Февраля 2010, 15:02:35 »
При нынешних запчастях на УЗАМ капремонт не означает возврат двигателя к номинальным характеристикам.
Потеря мощности
« Ответ #14 : 17 Февраля 2010, 15:29:36 »
если мотор собран в номинальных размерах(без допуска),то при небольшом увеличении температуры ему тяжелей работать........эффект тупизны двигателя при незначительном повышении температуры проявляттся не только на данном двигателе.
admin.82
Потеря мощности
« Ответ #15 : 17 Февраля 2010, 15:33:36 »
вообщем попробую масло сменить и свечи новые поставить как сделаю так отпишусь
Потеря мощности
« Ответ #16 : 17 Февраля 2010, 15:57:58 »
прежде чем масло менять компрессию померь а то деньги можешь зря потратить
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
Оффлайн алексей КРОТОВ
Потеря мощности
« Ответ #17 : 17 Февраля 2010, 19:40:06 »
у меня в прошлом году тоже свечи коптились, копоть черная летела, после много всего менял, а в этом году сделал диагностику, все отлично стало. :tongue:
Лада Ларгус, 7 мест,
admin.82
Потеря мощности
« Ответ #18 : 17 Февраля 2010, 19:43:56 »
не понял причем тут диагностика🤯? или я просто не правильно понимаю слово диагностика🤯 диагностика это же определение проблем или не так ??
