Автор Тема: Снятие обшивки багажника  (Прочитано 3773 раз)
бпн
« : 18 Февраля 2010, 10:49:01 »
Надо снять боковую обшивку багажника. Чтобы не совершать лишних движений скажите где там у нее крепления. Одно я нашел - ряд с вентрешеткой. Где еще? Седенье заднее надо снимать?
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 10:57:33 »
спинку сиденья откидываешь там еще пару болтов. а вообще самому посмотреть впадлу?
AZLK 214145
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 10:58:22 »
Блин там саморезы все видны етить неужели сложно посмотреть и выкрутить работы на 3 минуты. Понимаю ещё народ спрашивает как шрус поменять. По теме когда выкрутиш и вытаскивать будеш низ окуратнее шоб не сломать ибо прилипает бывает.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
бпн
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 11:13:06 »
Если бы было не впадлу не спрашивал бы. У меня сейчас на заднем седенье всякой фигни наложено плюс на нем две накидки - поэтому убирать и выгребать все это на морозе и без гаража ради того чтобы убедиться есть там крепления или нет действительно впадлу - поэтому и спросил, чего нервничать то.
Вообще же саморезы я не находил еще - у вентрешетки прижимная планка прикрученная болтом. И еще снизу вроде как какие-то зажимы.
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 18 Февраля 2010, 11:28:38 »
а как колесо открутить подсказать?
со стороны спинки один болт прикручен в крокодил ввиде резинки чтоб сиденье не болталось.еще один или два в обшивку к крылу если не изменяет память.
AZLK 214145
Victor88
« Ответ #5 : 18 Февраля 2010, 11:40:20 »
Откидываешь спинку сиденья, откручиваешь 1 болт, и саморезы. Откидываешь коврик и шумку в сторону, и тянешь обшивку за нижнюю часть 👋
Оффлайн Leonn
« Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 13:23:33 »
открыл книжку по эксплуатации и все в картинках  😝
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
