Автор Тема: Течет, выбрасывает масло....  (Прочитано 16953 раз)
NikolayGur
« Ответ #20 : 19 Февраля 2010, 07:53:48 »
Инфа про то откуда и как может потеч считаю очень полезной, знать разные варианты нужно и методы лечения.
При обнаружение течи проверял уровень , щуп точнее его стержень был сухим, тоесть щуп отпадает.
Вот я только думаю, из за чего произошло развинчивание гаек на крышке🤯
NikolayGur
« Ответ #21 : 22 Февраля 2010, 16:53:12 »
Вот такие дела?
Крышку подтянул вроде не текло.... Сегодня на прогретома двигле опять от кудато выбросило.... подозрение уже на щуп....
Завтра поменять хочу пробку крышки ГБЦ.
Будем смотреть дальше.....
NikolayGur
« Ответ #22 : 22 Февраля 2010, 20:07:00 »
Кстати такая фигня пошла после замены масла.... Залита менералка Xado. Она идет с какими то присадками для видавших вид двиглов. Может все "щели" внутренние заделались и давление повысилось🤯?
Это как вариант. Уровень по щупу чуть выше среднего.
Оффлайн Юр@
« Ответ #23 : 22 Февраля 2010, 20:17:36 »
На врядли, хотя х. его знает,
  • Audi 80 B3 1988 года
NikolayGur
« Ответ #24 : 22 Февраля 2010, 20:19:02 »
Если давление в норме, и уровень тоже. То в чем причина выброса🤯? Например через щуп....
Оффлайн Юр@
« Ответ #25 : 22 Февраля 2010, 20:25:38 »
Я уже говорил об этом на первой странице, забит сапун.
Цитирую:На заливной горловине есть трубочка куда шланг одевается и идет на фильтр карба. Это и есть сапун. А на самой заливной крышке есть фильтр (сеточка с волокнми) это и есть фильтр сапуна. Он служит для того чтоб масло с месте катерными газами не по подало в карб, вот когда этот фильт забивается на глухо,создается давление газов и начинает масло выдавливать со слабых мест где уплотнение слабенькое ( щуп и т.д.)
То-есть надо менять заливную крышку или ее потроха
NikolayGur
« Ответ #26 : 23 Февраля 2010, 09:18:40 »
🍺  Сегодня сменю.
А крышка, вся ржавая до предела, фильтр в неее еле шевелиться, и эти самые волокна уже торчат отовсюду. И по виду он скорее всего точно забит....
NikolayGur
« Ответ #27 : 01 Марта 2010, 20:41:57 »
Прогрев машины на каких оборотах должен производиться🤯?
Я думаю может быть у меня на холодном при высоких выбрасывает, когда на подсосе.
Пробку крышки ГБЦ заменил. Сейчас уровень чуть больше мин, вроде пока не выбрасывает, но лампочка при определенных условиях помигивает...
Оффлайн Юр@
« Ответ #28 : 02 Марта 2010, 09:33:06 »
Я машину прогреваю на 1500 оборотах, по идее это стандарт
NikolayGur
Re: Течет, выбрасывает масло....
« Ответ #29 : 08 Марта 2010, 16:20:14 »
 😉 Масло выбрасывать перестало.
Оффлайн s100por
« Ответ #30 : 08 Марта 2010, 17:17:09 »
Я постоянно лью ХАДО. Ничего не забивается. Четыре дня назад забрал машинку из ремонта. Механик сказал, что очень редко встречал такие чистые движки. А причиной капиталки послужила таже проблема, что и у тебя. Теперь инсталировали поршневую 1.7. Радости полные штаны и рюкзачёк. 😀
NikolayGur
« Ответ #31 : 08 Марта 2010, 18:25:24 »
А маркировку ХАДО какую льешь?
Оффлайн s100por
« Ответ #32 : 08 Марта 2010, 18:28:16 »
10W-40
NikolayGur
« Ответ #33 : 08 Марта 2010, 18:31:30 »
Оффлайн s100por
« Ответ #34 : 08 Марта 2010, 18:36:31 »
Нет. Это полусинтетика.
NikolayGur
« Ответ #35 : 08 Марта 2010, 18:37:48 »
А у меня 10W40  минералка.
Оффлайн s100por
« Ответ #36 : 08 Марта 2010, 18:43:34 »
Это наверно XADO Atomic Oil 10W-40SL/CI-4 City Line
Оффлайн s100por
« Ответ #37 : 08 Марта 2010, 18:44:31 »
Хотя есть ещё и Xado Atomic Oil 10W-40 SG/CF-4 Silver
NikolayGur
« Ответ #38 : 08 Марта 2010, 18:48:56 »
У меня именно оно: XADO Atomic Oil 10W-40SL/CI-4 City Line
NikolayGur
« Ответ #39 : 08 Марта 2010, 18:51:48 »
Я вот думаю может сменить со временем на : XADO Atomic Oil 15W-40 SL/CI-4
[истек срок хранения]
