Автор Тема: Течет, выбрасывает масло....  (Прочитано 16951 раз)
NikolayGur
« : 18 Февраля 2010, 13:59:24 »
День добрый. Прблема в следующем, открыл капот а рядом с бензанасосом и выходом охлаждения все в масле, протер и доехал до гаража. Открыл таже фигня.... масло вытекло около литра весь движек в масле, даже левый шрус.... Вся левая сторона двигла.
Что сделано: Протянул крышку клапанов ( в раене течи оказалось не дотянуа гайка на оборота 4), может ли это быть причиной? И так сильно забрызгать🤯??
И вообще от куда может выдавливать 🤯🤯?
Оффлайн YEK
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 14:06:34 »
Из под бензонасоса или непосредственно из оси рычага ручной подкачки бензонасоса.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 14:10:00 »
Когда сапун забивается, тоесть сетка на заливной крышке, через щуп может выдавить масло.
А точно масло, может тосол?
  • Audi 80 B3 1988 года
NikolayGur
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 14:20:04 »
Нет.... выброс я так понимаю из под прокладки крышки было....
Или из щупа но не из бензанасоса и не тосол.
А сапун это где и как выглядит🤯?
А сетка в пробке крышки должна быть чистой🤯?? И для чего она служит?
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 18 Февраля 2010, 14:34:20 »
На заливной горловине есть трубочка куда шланг одевается и идет н фильтр карба. Это и есть сапун. А на самой  заливной крышке есть фильтр (сеточка с волокнми) это и есть фильтр сапуна. Он служит для того чтоб масло с месте катерными газами не по подало в карб, вот когда этот фильт забивается на глухо,создается давление газов и начинает масло выдавливать со слабых мест где уплотнение слабенькое ( щуп и т.д.)
Оффлайн YEK
« Ответ #5 : 18 Февраля 2010, 14:38:13 »
Выдавливало масло, когда поршень прогорал. Откройте крышку маслозаливной горловины, если оттуда сильно сифонят газы, то мерить компрессию. Правда у меня тогда и холостые пропали и ехала только на повышенных оборотах- задыхался движек.
Вывел шланг от сапуна наружу, до дома доехал.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 15:34:50 »
в чем проблема диагностики то🤯
завели, прогрели, открыли капот и ручками добавили газу, ну или хотите - кирпич на педаль положите 😀
3000 оборотов я думаю хватит
сразу должны увидеть откуда потечет
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн baragozic
« Ответ #7 : 18 Февраля 2010, 19:21:40 »
Да бы не создавать новую тему отпишусь тут.
По осени давануло передний сальник коленвала,заменил его машину заводил ненадолго вроде небежало.Потом занимался кузовнёй и было не до движка.Недавно завёл его после прогрева и обнаружил течь из под шкива и враёне бензонасоса,нетолько под бензанасосом ,а от него и где то до третего горшка,бежит точно не из под клапанной крышки,и не из под насоса.Смотрел так и непонял откуда бежит,до простоя всё было нормально,клапан редукционный крутил,масло на минимуме,а бежит нехило доливать боюсь,сапун чистил.Из за чего могло потечь масло?Сальник новый,у бензонасоса раньше вообще нетекло.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 18 Февраля 2010, 19:43:05 »
переднюю крышку двига снимал? обычно такое бывает из за течи масла в районе патрубка в задней части помпы. из за неплотности протяга цепью выдавливает масло на больших оборотах.
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 18 Февраля 2010, 19:46:26 »
Та же проблема. Думал сальник потёк. Оказалось из под бензонасоса льёт. Стекает и капает прямо на ремень и по всему моторному отсеку. Но если сильно не крутить, всё в норме. Так и езжу в зимне- пенсионном режиме. Последние дни перед капиталкой.
Оффлайн baragozic
« Ответ #10 : 18 Февраля 2010, 19:57:02 »
Крышку переднюю снимал,у бензонасоса уже сто раз смотрел, и прокладку менял не оттуда.Из под шкива видно небольшую струйку.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 18 Февраля 2010, 20:02:21 »
Либо сальник плохой, либо очень большое давление, меряй давление манометром.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 20:05:05 »
обычно из под шкива мокрит переднюю часть поддона. трудно по описанию судить. хотя бы взглянуть))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 18 Февраля 2010, 20:07:51 »
думаю,что сальник имеет малое отношение к давлению??  салник или держит,или нет. третьего не дано.
Оффлайн Neos
« Ответ #14 : 18 Февраля 2010, 20:08:05 »
проверь щуп - защелкивается или нет. а еще лучше сделай фото при нормальном освещении (предварительно вытри там). похоже именно на щуп - у меня из него фигачило, когда сапун забился. вылечилось заменой лески в пробке + заменой щупа. масла уходило до ж**ы. а понять откуда не мог.
Оффлайн baragozic
« Ответ #15 : 18 Февраля 2010, 20:20:24 »
Струйка вытекает из под шкива и течет по маслянному насосу,предыдущий сальник ливанул ручьём на холодную,насчёт давления незнаю лампочка тухнет уже на стартёре,двиг недавно с капиталки,но раньше до холодов нигде нетекло.На счёт щупа непонял,у него сухо,и крышку я разбирал и промывал.
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 18 Февраля 2010, 22:51:21 »
Может когда сальник ставил пружинка выскочила, вот и начал течь или сальник бракованый попался.
« Ответ #17 : 18 Февраля 2010, 23:07:25 »
Предположений высказано много,но так никто и не ответил на вопрос темы,может ли течь из под непривёрнутой крышки ГБЦ...........отвечу:МОЖЕТ!!!....и ДОЛЖНО!!!! 😀
Оффлайн baragozic
« Ответ #18 : 18 Февраля 2010, 23:42:03 »
Сальник ставил аккуратно,пружина слететь недолжна.Да и сальник хороший проверял,сальник красный именно такой и советовали брать.
NikolayGur
« Ответ #19 : 19 Февраля 2010, 07:45:49 »
 :clap:  :clap: +++
