Автор Тема: Vernet термостат - отзывы  (Прочитано 20070 раз)
Оффлайн Саня Белый
« : 18 Февраля 2010, 16:55:19 »
Вот купил. Мой мучает, печка не греет, ели нагревается. У кого стоит? Ваши отзывы и мнения:
ОЛЕГ367
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 18:00:38 »
Не знаю как термостаты, а датчик карлсона этой фирмы продержался у меня 1 месяц, скорее всего к Франции (как их рекламируют) он отношения не имеет. Есть же наши термостаты, например Ставровского завода, у них ассортимент как с отечественными так и с импортными потрохами, продаются в упаковке с годовой гарантией.
Оффлайн L!S
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 18:10:01 »
такой же себе поставил, 4 месяца пока работает норм
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 18:14:38 »
Нормальные они, можно ставить. А франция - это одна из провинций в китае  😆  Там и германия, и япония... чего там только нет  🤣
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #4 : 18 Февраля 2010, 18:20:42 »
Да я и не делаю акцент на то, что он тип француский. Просто все советовали поставить именно этот. Вроде как надёжный и норм работает. Это вроде бы "гарячий" а не "холодный" термостат. На выходных поставлю и по пробую.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 00:47:15 »
Проверь его. Сделать очень легко, дуй ртом в нижний патрубок, если воздух хоть немного проходит вези и меняй в магазине на другой. И проверь работает ли клапан, закипяти чайник, ставь термостат в раковину и скорее лей в верхний патрубок кипяток! если закроется то все ок.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Леха33
« Ответ #6 : 21 Февраля 2010, 12:09:57 »
когда покупал себе термостат тоже дул в нижний патрубок, продувались все кроме польского, его поставил а он все равно маленько пропускает, верхний патрубок нагревается и верхняя часть радиатора. вернет -  отстой китайский
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
metan
« Ответ #7 : 21 Февраля 2010, 13:13:19 »
Я снял его вскоре из-за того что закипел,проверил в горячей воде ,работает.Шо це было такое непонятно.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 21 Февраля 2010, 13:28:22 »
  Ну на сколько я понимаю верхняя часть радиатора и патрубок имеют право немного нагреваться так как туда все таки попадает какая то часть горячей ОЖ с малого круга, так устроена конструкция системы охлаждения. По этому пропускает или нет определяют путем трогания НИЖНЕГО патрубка от радиатора и нижней части термостата.
