Автор Тема: Барнаул и Новоалтайск  (Прочитано 146172 раз)
Оффлайн cherry
Re: Барнаул и Новоалтайск
« Ответ #840 : 02 Марта 2012, 16:01:08 »
покупай минимум запчастей, гильзы советую расточить и купить ремонтные поршни, ибо качество гильз нынешних неайсовое, как и поршней. Вообще лучше рыскать по всей нашей необъятной и найти и заказать почтой неюзанную советскую, найти реально, может и немного долго, зато результат превзойдет все ожидания.
Но перед этим советую почитать про формы поршней и особенности голов, ибо может быть сюрприз)
Клапаны притереть помогу, если что)
Голову фрезеровать не нужно без лишнего повода, если не кипел, никуда никакие жидкости не идут не в то русло - то фрезеровать не нужно)
Прокладки все дерьмо полное, так что скорее всего придется на хороший герметик все собирать. Я с двух сторон обмазывал герметиком бумажные прокладки, вроде норм.
Сразу посмотри на сцепление, может и его за одно поменять, а то эту коробку тоскать потом.. мрак..
Колпачки не советую ставить, рассыпаются за пару тысяч и потом в поддон куски стекают, а могут и сливные каналы забить..
Если отец профи, то думаю голову рассухарите без проблем, там ничего сложного, рассухаривать вообще 20 минут на всю голову, свечной ключ, молоток и маленький брусочек деревянный))
Цепь думаю твоя тоже уже помирает, за такой пробег.. Посмотри износ распредвала, но думаю он еще столько же пройдет)
Лезть в голову дальше клапанов вообще не советую, если давление есть, то лучше не трогать направляющие, ибо разломать затычки и карамысла только в путь) Пока машину не разобрал настоятельно рекомендую померить давление масла стрелочным прибором. Если что у меня где-то два или три комплекта маслонасосов валяется и пару клапанов редукционных.
Разберете - проверь кокс в коленвале, может придется выкручивать пробки и чистить, дело это очень геморное.
Так же обязательно ТЩАТЕЛЬНО помой сетку маслоприемника, прям еще раз подчеркну, всю сеточку, а не только где отверстие, ибо потом давление падает на горячую машину и все.. Приходится откручивать поддон и.. гемор лишний..
Ну шлифовать колено по месту, тут понятно.. И не нужно ложить кальку под вкладыши, встречал я такое ноухау совдепа))) эта калька потом таких дел натворит))
Если будите шлифовать колено, то после шлифовки мелкой наждачкой обязательно подшкури дырдочки для подачи масла в бугеля, ибо вкладыши может здорово задрать ну или просто износятся быстрее..
Ну а в остальном твой отец должен все знать)) это так, что вспомнил геморного в своем движке - написал)
  • 2141
Оффлайн Weter89
« Ответ #841 : 05 Марта 2012, 21:16:13 »
кому нужны литые диски, обрацаемся, составляю список на заказ, (работаю в автомаркете "Гараж"😉 погу привезти нам диски 14,15, 16-е.. цениик будет по закупу.. т.е. на 2-3 тыс дещевле за комплект...
диски заказываться будут на этой неделе, привезут в конце месяца..
сначало изъявляем тут желание, а потом по желанию могу выложить фотки..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Алена Panta
  • У меня не тачка, а танччик!!!=)
« Ответ #842 : 08 Марта 2012, 17:40:24 »
Привет, одноклубники!!! моё 8 марта началось с преключениями.... Ниссан Санни левая сторона в хлам, а у меня вот так...
https://i0.wp.com/img109.imageshack.us/img109/3783/08032012398.jpg
https://i0.wp.com/img861.imageshack.us/img861/4057/08032012399.jpg https://i0.wp.com/img190.imageshack.us/img190/5884/08032012400.jpg
  • Москвич 214122, 98 г.в. 1,7л., аквамарин люкс AZLK не победим- склеим, скрутим, полетим!
Оффлайн strannik22
« Ответ #843 : 08 Марта 2012, 17:48:25 »
Подробности..кто как ехал?  😲
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Weter89
« Ответ #844 : 08 Марта 2012, 18:16:19 »
Вот она СИЛА МОСКВИЧА, ни фара ни поворот не разбиты!!!!
а вот с крылом бяда.. сложное место..
бампер пол беды, капот тоже поправимо...
Как же ты так то?? как угораздило?? ты хоть схемку нарисуй и сфотай.. если что звони пиши поможем чем можем!
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #845 : 08 Марта 2012, 18:26:32 »
красиво порехтовали
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #846 : 08 Марта 2012, 18:28:33 »
крыло могу помочь сделать денька через 2
  • monster 2141
Оффлайн Алена Panta
« Ответ #847 : 08 Марта 2012, 18:51:52 »
виновата я 😎 не увидела его...он примерно 100 летел, перекресток Юрина- сев.Западная.... там всё это и случилось...а насчет ремонта пока денежные затруднения, как боблосы появятся напишу 😍
Оффлайн sergey41
« Ответ #848 : 08 Марта 2012, 18:53:14 »
с праздником
  • monster 2141
Оффлайн Алена Panta
« Ответ #849 : 08 Марта 2012, 18:54:41 »
с праздником
Спасибки!!! 🤩
Оффлайн sergey41
« Ответ #850 : 08 Марта 2012, 18:57:11 »
про финансы ничего написано не было просто проблему порешать
  • monster 2141
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #851 : 09 Марта 2012, 01:57:47 »
Соболезнования, крыло проще поменять, выстукивать сложнее, бампер в пайку пригоден, капот жить будет, лишь бы замок закрывался(эт как маляр-жестянщик в прошлом говорю) а так если есть у кого полуавтомат и молоток обратный то крыло жить будет, самое главное надолго не затягивать чтоб металл не запомнил своих новых форм
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #852 : 09 Марта 2012, 08:13:51 »
Броня крепка,а танки наши быстры 🤪   могу помочь с пайкой бампера,  в качестве расчета возьму хорошее настроение.  Да и вообще это классный повод пересечься. Саберемся поможем с починкой, в процессе и пообщаемся
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн Saneg
« Ответ #853 : 12 Марта 2012, 18:41:37 »
Всем привет! Недавно стал обладателем 21412! Прошу принять в клуб!
  • АЗЛК 21412, УЗАМ 1,5
Оффлайн sergey41
« Ответ #854 : 12 Марта 2012, 18:42:54 »
  • monster 2141
Оффлайн strannik22
« Ответ #855 : 12 Марта 2012, 19:00:11 »
Какой аппарат?😀 цвет,фото...
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #856 : 12 Марта 2012, 19:17:48 »
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Rom a
« Ответ #857 : 13 Марта 2012, 14:56:04 »
москвич 21412 94 г. Примите в клуб.
  • 1994, 21412, 1.5 л.
Оффлайн Saneg
« Ответ #858 : 13 Марта 2012, 16:30:03 »
Цвет белый, маленько ржавый, маленько битый, зато безграничный простор для творчества!!! Фота пока нету, к выхам замучу!
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #859 : 13 Марта 2012, 18:28:46 »
+1. Ждем Фото!
