Автор Тема: Космич 214145 DSK  (Прочитано 57288 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Космич 214145 DSK
« Ответ #220 : 12 Мая 2013, 08:22:14 »
молодец!  а  мотор то как ?  ездиет ?  🧐
Сименс жутко переливает, Будем январь ставить.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #221 : 12 Мая 2013, 12:01:04 »
не замечал такого )))
ну када  январь поставите, в  8 тысяч не крутите  🍻   в принципе  проблема   моя  с проворотом вкладышей это  чисто  масляное голодание,     в реноульте  вообще  со временем  сливы  подзабиваются и с 12мм до 6мм  сужаются  и  проявляется проблема  проворота, а     тут ещё мотор завален в противоположную от слива  сторону,    сливы  заварены частично,  и всё  масло осталось в гбц на  8 тысячах  😲i:
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #222 : 12 Мая 2013, 14:53:07 »
может масло насосы отличаются немного? У меня стоит от 7-ки, так он выдает на холостых 5.7 атм....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #223 : 12 Мая 2013, 16:49:01 »
Нет, я говорю масло ему неоткуда было брать )))) новый насос давил адово, у меня лампа даже не дала о себе знать пока мотор не вклинило  😲i: вот она цена победы над трёшкой  🍻 но если учесть как я сосал на 16вэ и 133 силами  у этой же машины ( тоже 10 корпусов) , и что получилось по итогу уже впереди на 10, т.е. Суммарно 20 до/после, то результат на лицо  😴 но не едет же  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 16:53:37 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #224 : 12 Мая 2013, 19:59:24 »
Серег, а на каком сименсе ты ездил С или В? У меня валит чОрный дым и свечи ну очень черные((((
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #225 : 12 Мая 2013, 21:58:04 »
  • Карма: 250
« Ответ #226 : 12 Мая 2013, 21:58:14 »
Он мало того, что валит. Он еще и простреливает, пытаясь запалить какой-нибудь захлебнувшийся цилиндр. При разгоне было отчётливо слышно сзади неравномерность работы горшков. Я тоже думаю, что льёт оно недуром.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #227 : 13 Мая 2013, 00:05:49 »
я ездил на своём стоковом Бэ   и  на мозгах суперспортбюроАЗЛК  с отсечкой 7600+  (на стенде) ,  вот на вторых  реально валит чОрный дым,  причём  не проходит  с оборотами вообще,  льёт ведром так  что  жесть и показания валятся  даже в сравнении со стоком  просто фатал!  ему не хватает в этот момент где-то одного бара избытка,  чтобы сжечь  подаваемое топливо  😲i:  На  стоке  абсолютно стоковая  работа,  кроме того что ХХ краником регулировал  вместо РХХ и они завышены у меня   были всегда.  Никаких там   адовых  прострелов,  дыма и прочего о чём вы говорите - не было.
а вот ещё када у Тимура эти мозги суперспорт забирал,  подоткнули сразу   проверить,  завёлся,    бенз ваще  наружу   льётся походу через трубу,   ну там поработало меньше минуты,  погазовал и всё,   поставил сток.   Завёлся еле-еле,  поехал,  вот там  реально   свечи прочихивались ещё  до МКАДа  😲i:
неустойчивая  работа,   прострелы    и прочее  было на  валах и  Инваре когда я поехал своим ходом на настройку  без холостого ещё  🤦‍♂️ на программе   от сОзана,     вот там  реально на подъезде   к месту  у меня  был  "язык дракона"  даже  🍻  мне  об это сказали  спустя  пару месяцев  🤣 😲i:
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 00:11:50 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #228 : 13 Мая 2013, 07:58:35 »
сегодня попробую В поставить, - поглядим...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #229 : 27 Мая 2013, 22:04:49 »
Перезходничек....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #230 : 28 Мая 2013, 00:11:50 »
Перезходничек....
жоска....  ах да, у тебя  же этот унылый  вход в ресак как на трёшке  😲i:    ты не забыл  что    РХХ надо    нивский (или вшивый,  не помню какой он там),  ну в общем  с увеличенным сечением!?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #231 : 28 Мая 2013, 23:18:21 »
не забыл,
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #232 : 28 Мая 2013, 23:51:53 »
Помоему тебе пора начинать двери лепить из этого 👋
не едет? сбрось балласт
GF
« Ответ #233 : 28 Мая 2013, 23:56:17 »
Как у DeLorean  😎
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 23:58:57 от GF »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #234 : 30 Мая 2013, 21:54:35 »
Завелся)))
&feature=youtu.be
Кто знает почему при нажатии на газ он глохнет?
« Ответ #235 : 30 Мая 2013, 22:23:45 »
Ощущение как будто бензина не хватает
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #236 : 31 Мая 2013, 01:46:36 »
Завелся)))
ну он что-то не может понять ))) либо заслонку,  либо ДАД,  либо хз... Оно  вообще  сейчас  по какому  датчику  то работает  и  что в  мозгах внутри залито ?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #237 : 31 Мая 2013, 08:37:12 »
в мозгах сток. дад рено. дпдз рено.дд таз. рхх таз. дпкв таз. дтож рено.дтв рено.
« Ответ #238 : 31 Мая 2013, 10:01:37 »
Ставлю на дпдз. Есть мнение (мое личное, возможно ошибочное), что январь не правильно его понимает.
Если на сток мозгах снять дпдз и крутить его - не крутя заслонку - такой же эффект как у тебя
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #239 : 31 Мая 2013, 10:06:09 »
Оттого и не едет ))
Дпдз точно яд для него, тарировки другие , а ДМРВ распустили на ДТВ и ДАД как я понимаю , этого он тоже не может понять ))) как, собственно, и ДТОЖ с ДТВ реноультовые...
К слову сказать, у меня на сток прошивке вообще не работало ни с ДАД, ни с отключенным...  😴
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 10:08:20 от Серёг@ »
