Автор Тема: Космич 214145 DSK  (Прочитано 57286 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Космич 214145 DSK
« Ответ #240 : 31 Мая 2013, 16:00:32 »
Оттого и не едет ))
Дпдз точно яд для него, тарировки другие , а ДМРВ распустили на ДТВ и ДАД как я понимаю , этого он тоже не может понять ))) как, собственно, и ДТОЖ с ДТВ реноультовые...
К слову сказать, у меня на сток прошивке вообще не работало ни с ДАД, ни с отключенным...  😴
Дад сидит на 40 -й ноге мозга, дмрв отключен. дтв там-же.
надо прошивать кАроче....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #241 : 31 Мая 2013, 16:14:20 »
по-любому,  пока оно не дристануло... это же не сименс  🧐    ещё  калибровки  все  нужны  с датчиков.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #242 : 31 Мая 2013, 21:57:39 »
Хде их взять?
Оффлайн Fom
« Ответ #243 : 02 Июня 2013, 15:15:55 »
По даду работает если то оденьте патрубок на дроссель лучше еще с чулком сразу чтоб легкое сопротивление былр и попробуйте 😩 🍻
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #244 : 02 Июня 2013, 23:35:18 »
Хде их взять?
  самому  снимать, узнавать у  гуру январей  на рено,     оттого и взять  от таза сразу  готовое  🍻
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #245 : 20 Июня 2013, 12:48:40 »
как успехи ?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #246 : 29 Июня 2013, 09:09:33 »
как успехи ?
сегодня поеду на прошивку второй раз, в первый раз были мои косяки(( и сейчас есть косяк - это постоянно вылезает ошибка ДПКВ 🤦‍♂️ уже всю голову сломал 😝 все перепробовал и все равно вылезает 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #247 : 29 Июня 2013, 12:38:48 »
ну что-то с зазором не то у тебя.   Кронштейн  из немагнитного   материала  и помощнее,  зазор    вплотную почти  ставь,  остальное  притрётся )))
З.Ы.  у меня  кроме  того   что  ДПКВ   левиновский и   распиновка  была зеркально перепутана попарно,    всё нормально  собрано было.  НУ и ДПКВ  в первом же ускорении на 4 тысячах  выдал  ошибку.  Пришлось  его заменить на месте  .
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 12:53:51 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #248 : 29 Июня 2013, 22:23:12 »
Сегодня откатали до 3т оборотов, дальше ошибку выдает.(((( ка сделаю ном кронштейн так опять к нему. Прошивал у чела который это...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #249 : 29 Июня 2013, 23:21:20 »
Мир тесен...  Он сам шьёт? И свой таз тоже?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #250 : 30 Июня 2013, 08:48:18 »
Шьет и собирает движки Александр, а он почти всегда в гараже.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #251 : 30 Июня 2013, 13:57:19 »
такое еще иногда бывает из за шкива ,делаем зубья чуть меньше чем пробелы и в большинстве случаев помогает.
у тебя же шкив и гребенка на нем самодельные ? может где то немного ошиблись.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #252 : 30 Июня 2013, 19:20:54 »
сейчас зубы и пробелы одинаковые. (делал Макс)
В чем может заключаться ошибка?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #253 : 30 Июня 2013, 22:23:28 »
для нормальной работы ДПКВ многого не надо)
-визуально проверить радиальное и осевое биение шкива КВ
-зазор датчик-шкив 0.3-0.5 мм
-прочный кронштейн ДПКВ из немагнитного материала(такой, чтоб прям за него можно было мотор покачать)
-заведомо рабочий датчик
-качественный и экранированный(проверить чтоб у экрана был хороший контакт с массой) провод на ДПКВ
Если все условия соблюдаются, а проблема остается, то искать человека с юсб осцилографом. Снимать осцилку и делать выводы
Но что-то мне кажется у тебя беда с жесткостью кронштейна или с экранировкой провода))
пс если будут нужны татировки датчиков реношки-обращайся))
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 23:11:52 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #254 : 30 Июня 2013, 23:58:07 »
я сейчас точно не помню ,но на стандартном(ваз шкиве) пробелы вроде немного больше чем зубья , биение тоже сильно влияет.
у меня бывали случай ,привозили машину на настройку ,тоже ошибка ,строка(но правда на высоких оборотах)стоит облегченный,самодельный шкив с тюнинг магазина ,берем такого же плана другой и все работает .с виду одинаковые .
юсб осцилограф офигенная хрень ,я с его помощью много непонятных(на первый взгляд) косяков и неполадок находил ,на много ускоряет работу .
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 00:24:35 от михаил78 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #255 : 01 Июля 2013, 22:26:05 »
вот и Я подозреваю, что это биение (яйцо на шкиву)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #256 : 02 Июля 2013, 00:02:50 »
но до 3х тысяч то хоть валит ?!  нереально ?  🧐
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #257 : 02 Июля 2013, 07:50:58 »
по  🤗меру также как трешка  🤐
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #258 : 20 Июля 2013, 23:58:19 »
как победы над Инварём ?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #259 : 27 Июля 2013, 15:12:38 »
