Автор Тема: запуск двигателя  (Прочитано 2162 раз)
egik
запуск двигателя
« : 19 Февраля 2010, 15:32:41 »
даже не знаю как это объяснить...утром на холодную машинка заводиться хорошо, и после прогрева если простоит не больше пяти минут с пол тычка...а вот если простоит больше(20-60мин) то проиходиться достаточно долго крутить((((что это рябят🤯подскажите прошу...
п.с. двиг ВАЗ,БСЗ,свечи А17дв, ВВ провада вроде силикон...
egik
запуск двигателя
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 15:50:11 »
ну неужели никто ниче не знает((((
Оффлайн exterminator
запуск двигателя
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 15:53:55 »
Попробуй насосом вручную покачать перед запуском после простоя. Дальше бум думать.
Оффлайн D!m@n
запуск двигателя
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 16:00:07 »
пары бенза мешают нормально завести. Ты когда крутишь, газ в пол нажми, должна сразу завестись. Если не заведёться, значит насос бенз спускает.
egik
запуск двигателя
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 16:25:40 »
газ в пол не помогает....скорее насос...попробую поменять...спасибо откликнувшимся)))
egik
запуск двигателя
« Ответ #5 : 19 Февраля 2010, 20:26:39 »
попробую...спс)))
egik
запуск двигателя
« Ответ #6 : 19 Февраля 2010, 20:30:53 »
да да...вот заглянул в мануал и понял)))
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
запуск двигателя
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 20:37:09 »
Народ у меня на реномоторе точно такие симптомы  кто что посоветует ?
Реногор 214145
запуск двигателя
« Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 23:10:46 »
Погоди ты сразу насос менять, для начала скажи какой у тебя насос. И проверь все, а потом меняй.
Оффлайн soberman
Re: запуск двигателя
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 15:58:03 »
мне кажется,что на горячем двигателе бензин испаряется из каких нибудь  нужных полостей (не силен в конструкции карба), и при следующем заводе карб пустой. вот пока опять накачает насос- тогда и заводится.
у меня так же. жму на газ и потом завожусь. вроде срабатывает.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн TDI
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 17:09:41 »
Было так же на синем, пару лет назад, поменял насос на Пекарь, и усе 😀. Сегодня заводил синего после месяца простоя(Даже аккум не снимал). Покрутил секунд 5 и завелся...
Пекарь очень хорошие насосы делает, и стоят правда немало 650-700р. 😕
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 10:18:11 »
У меня все наоборт.
На холодный двигатель завожусь раза с 5-6 (если темп на улице около 0), на прогретый с полоборота.
Мучался мучался-отправился к регулировщику зажигания и карбюраторщику. Отрегулировали, стало лучше на время. Но как только ноль и ниже-начинаются пытки.
Заметил,что в оконечном топливном фильтре бензина практически нет-подкачка спасает, но куда может деться бензин, и почему не хватает того,что осталось в камере карбюратора?
Двиг 2106
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
