Автор Тема: Работа со стекловолокном и стеклотканью  (Прочитано 32346 раз)
Оффлайн JJ
И так как дурная голова рукам покоя не дает вот решил сделать себе подиумы в передние двери. Вырезал фанеру, монтажной пеной сформировал форму подиума. Пришло время это обклеить стеклотканью с эпоксибкой. И вот какая проблема: Вместо стеклоткани я решил использовать ткань типа капрона- случайно нашел в гараже. Начал размешивать эпоксидку А она зараза при размешивании такая густая оказалась что дальнейшая работа по ее размазыванию меня очень сильно напрягла. Эпоксидку готовил по рецепту который шел в   коплекте- смола и отвердитель. Правда делал я это дело в холодном гараже. И вот на каринках и всяких сайтах люди эпоксидку чуть ли не кисточкой мажут, а я не то что кисточкой, а еле лопаткой это добро размазывал. И кроме того этот состав ткать как мне показалось особо не пропитал. Может кто то сталкивался с работой по клейке таких девайсов. Поделитесь опытом😀. Этопксидка должна быть такой густой и тягучей или ее надо чем то еще разбавлять?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1 : 20 Февраля 2010, 01:01:52 »
На самом деле ответ уже есть в Твоем вопросе, посмотри ,в той-же инструкции к эпоксидке, : температура применения (окр. среды) +20 градусов и выше..,а так-же раньше в инструкции (совецкой) писали: "...компоненты ЭДП ,перед смешиванием, подогреть на водяной бане до 60-70 градусов..."..
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 20 Февраля 2010, 02:25:53 »
А... дятел я, ну чтож тогда буду исправляться.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #3 : 20 Февраля 2010, 06:45:40 »
Либо феном грей (лучше всего промышленным). Она становится жидкой, если дольше греть, то и схватится тоже быстро.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн JJ
« Ответ #4 : 20 Февраля 2010, 10:13:11 »
Ага мне тоже эта мысль с утра пришла.
А как правильно наносить стекловолокно? Маленькими кусочками, предварительно вымазав их в эпоксидке или вначале все обтянуть тканью и намазать?
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 20 Февраля 2010, 10:28:06 »
На выпуклой форме ничего приличного сделать не получится, только на вогнутой. Рекомендую так: модель или образец затянуть в тонкий полиэтилен, закатать в гипс или в пену, извлечь. Получится форма из пены (лучше гипс). Опять тонкий полиэтилен или глянцуешь краской, если копии не нужны,  промазываешь эпоксидкой и "вмазываешь", вдавливаешь плотную стеклоткань в этот слой. Желательно большой кусок, в идеале один. Опять мажешь эпоксидкой. И повторяешь еще слой ткани (если нужно прочно).
ЭДП очень капризный, мало отвердителя - очень долго будет сохнуть, набирать прочность. Много - станет хрупким.
Капроновое волокно не смачивается, получившаяся какашка будет рыхлой и крошащейся.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #6 : 20 Февраля 2010, 14:10:42 »
В принципе разницы не будет большой, лишь бы стекловолокно пропиталось! А так если есть возможность то одним куском лучше, потом форму будет проще выводить!
Оффлайн FIILL
« Ответ #7 : 21 Февраля 2010, 19:44:50 »
JJ
Я сталкивался с таким, на морозе, тоже густая смола была, после нанесения, включил тепловентилятор направив горячий воздух на заготовку, смола нагрелась и стала жидкой,  пока смола была жидкая получилось еще наложить и пропитать два слоя ткани.
Сложную поверхность лучше укладывать кусочками, квадратиками, треугольниками, прямоугольниками нахлестом. Ровную поверхность - одним целиковым куском.
Все знания что нужны найдешь тут: https://fiber-xl.flyboard.ru/
Оффлайн Scar
« Ответ #8 : 21 Февраля 2010, 20:24:53 »
Фен решает и летом. Если эпоксидка бытовая(клей ЭДП), то она сама по себе густая. Там смола используется типа ЭД 15. ЭД 20 более жидкая, ЭД 22 еще жиже. Число не помню что обозначает, Помойму колличество каких-то групп в цепи. Но чем число выше тем более жидкая эпоксидка. Соотвецтвенно чем жиже тем проще с ней работать, тем лучше пропитывает ткань. Как вариант разогреваем феном + получаем бонус ввиде ускорения полимеризации.
Оффлайн EVS
« Ответ #9 : 21 Февраля 2010, 20:55:43 »
Ещё попробуй эпоксидку (с отвердителем) разбавить 646-м растворителем или ацетоном.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Sledgehammer
Re: Работа со стекловолокном и стеклотканью
« Ответ #10 : 21 Февраля 2010, 21:14:38 »
Работы со смолой, и с полиэфирной и с эпоксидной следует проводить при температуре не меньше 20 градусов, при меньшей температуре эпоксидная смола вообще не сможет нормально отвердиться. Перед смешиванием с отвердителем смолу нужно разогреть феном (обычным, низкотемпературным, иначе ее можно просто вскипятить) до того состояния, пока из нее не выйдет воздух. И еще, клей ЭДП это смола ЭД-20 1-го сорта с отвердителем ПЭПА, иногда с пластификатором ДБФ. Поэтому из-за того, что она сама по себе довольно густая по сравнению с нормальной ЭД-20 высшего сорта, использование ее для пропитки тканей затруднительно.
ЗЫ растворять смолу ацетоном, растворителем нежелательно, поскольку после полимеризации она будет иметь пористую структуру и заметно потеряет в прочности.
Оффлайн EVS
« Ответ #11 : 21 Февраля 2010, 21:26:47 »
Со знающими людьми не спорю, просто в одном старом автожурнале так рекомендовали колёсные диски красить : эпоксидка + серебрянка + 646-ой = счастье.  :tongue:
ЖИВ
Оффлайн RUS-48
« Ответ #12 : 21 Февраля 2010, 21:33:01 »
В места капрона лучше возьми обычные бинты или марлю.
Святого узам 1,7 с доработанной гбц
ВАЗ 2114 Кристал продал
лада калина спорт
я на https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/rus-48/
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 22:31:28 »
КлубеньSledgehammer все прально говорит, боксидку растворителем бодяжить не стоит, ибо хрупкая хрень буит.., но эта статья о дисках мне попадалась,.. кажется в журнале "Моделист-конструктор".. В то время небыло других доступных материалов, и использовали что есть., на то время такой способ был самым лучшим!..
Оффлайн JJ
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 17:48:45 »
И так мучение продолжилось... Один обклеил, и даже успел обтянуть.
Пока хочу воткнуть 13 динамики за неимением больших , но по размеру думаю влезут и 15, но это потом. Вот думаю где лучше сделать отверстия для воздуха,друган говорит вырезай сзади, но в принципе можно и с боку, кто что думает?
Вечером выложу фотки творения, может и грубовато,но до этого я подобным 1 раз занимался причем на трудах делал свинью из попье маше лет 10-12 назад , так что не судите строго. 😆
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн FIILL
« Ответ #15 : 28 Февраля 2010, 17:53:52 »
давай фотки.
дырку из подиума сзади делать, что бы динамик играл в дверь.
Оффлайн JJ
« Ответ #16 : 28 Февраля 2010, 18:54:19 »
Вот собственно
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн FIILL
« Ответ #17 : 28 Февраля 2010, 19:00:44 »
Для первого раза вполне даже хорошо.
Хотя дизайн малость страдает. Спереди подиум надо было удлинить, до выступ на карте двери, смотрелось бы гармоничнее.
Крепить его желательно на железо двери, а не только к карте. Дырку сделать и в подиуме и в карте, можно напротив отверстия в металле двери, я себе также дырку делал. Для 13 дина это несильно повредит и не сильно помешает, а вот для 16 см динамика это будет необходимо.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 28 Февраля 2010, 19:13:14 »
Вот оч все правильно, разбавлять можно но не нужно. Хотя не самолет не критично. Хуже другое : на холоде ОЧЕНЬ плохо отверждается, работай в тепле.
совет: размешанную эпоксидку зацепи на спичку и погрей зажигалкой, чтоб чуть закипела( осторожно может капнуть). если после этого сразу(10-15 сек) затвердела то размешал правильно
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн JJ
« Ответ #19 : 28 Февраля 2010, 19:19:04 »
Я в начале и планировал подиумы сделать подлиннее, но в процессе создания формы резанул лишнего. И решил что наверное переделывать не стоит.
По матерьялам получается где то на 1000р - 2 подиума под ключ.
смолы 2-3 тюбика руб на 200-300
фанера из гаража обрезки старые, пена 1 флакон 200р, карпет руб на 200 руб, ткань ли бинт руб на 200 и тд.
А можно было бы купить готовые и не париться. 🧐
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
