Автор Тема: Замена ГРМ на реногоре  (Прочитано 6148 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 20 Февраля 2010, 09:02:59 »
вобщем пора менять ГРМ, а с реногором столкнулся первый раз.собственно вопрос, нужно менять ГРМ с Роликами или можно без них?что грозит если оставить старые ролики, и как проверить нужно ли их менять?и вообще долгоемкий ли это процесс(по времени)?
Оффлайн ctik
« Ответ #1 : 20 Февраля 2010, 09:15:20 »
менять надо всё вместе,на этом лучше не экономить,проверить ни как,комплект стоит 3500.поменять можно на Волгоградке 177,Три Вокзала,Техпост..
214145 F3R
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 20 Февраля 2010, 09:16:34 »
а замена этого всего  сколько стоит?
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 20 Февраля 2010, 09:22:04 »
3 вокзала комплект ГРМ + работа = 5 тыс р. Осенью менял. Сказали ролики в хлам были.
Оффлайн ctik
« Ответ #4 : 20 Февраля 2010, 10:04:59 »
1500т.р
214145 F3R
Оффлайн JJ
« Ответ #5 : 20 Февраля 2010, 10:19:07 »
Шурик привет, Там самому поменять довольно просто. Все оч хорошо описано в камасутре. Кстати если с деньгами плохо можно поменять только ремень  тк если он  рвется то дело швах, гнет клапана и надо голову или менять или задорого ремонтировать , а вот ролики гудеть будут но вывалиться или развалиться не смогут.
Но если всетаки деньги есть менять лучше все и сразу.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #6 : 20 Февраля 2010, 10:22:22 »
Лучше поменять все сразу но опять же качество нынешнего производства оставляет желать лучшего.
ОЧ'карик
Re: к
« Ответ #7 : 20 Февраля 2010, 11:00:09 »
Цитата: "Andrey7"
....качество нынешнего производства оставляет желать лучшего.
Это Вы сейчас качество французского и итальянского автопрома поставили под сомнение? Или Вы про китайский левак?
Автор, покупай оригинальные запы и никого не слушай.
Кстати с помощью камасутры всё замечательно меняется без помощи автосервиса часа за полтора.
Оффлайн Andrey7
д
« Ответ #8 : 20 Февраля 2010, 11:23:39 »
То что продают за 3500р это не орегинал
Оффлайн Andrey7
ву
« Ответ #9 : 20 Февраля 2010, 11:39:01 »
Это один ремень?
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #10 : 20 Февраля 2010, 11:45:44 »
Покупал клаппана в железяки на рено-мотор.Стоили по 610 за штуку.Говорят орегинал.Но были обернуты по 2 штуки в полетилен.Хотя орегинальные должны продоваться в каробке.Вот и думайте как и что.
Оффлайн Andrey7
е
« Ответ #11 : 20 Февраля 2010, 12:00:39 »
Тогда нужно покупать полный комплект и не париться цена вопроса не такая уж и большая.Заменить все можно мамому
Оффлайн Smex
« Ответ #12 : 20 Февраля 2010, 15:08:27 »
В волочке брал оригинальные Inna+ремень и зубчатый ролик отдельно тоже inna,за все отдал тыщи 4 с хвостиком(точно уже не помню)!Прочитал камасутру,потом еще раз на всякий случай и поменял сам за час наверно!Всё работает четко!Местным мастерам доверяю мось только для замены резины и сход-развал делать(и то паршиво делают)!
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 20 Февраля 2010, 15:20:47 »
Да ниче трудного нет) тоже поменял очень быстро. Дольше радиатор с креплений снимал....Сначала слегка перетянул ремень, чуть ослабил потом) Ролики Ina и ремешок Gates.ссылка на мою тему. есть фото и цены. Ролики лучше брать по кодам отдельно. Они те же что и оригинальной коробке рено но дешевле выйдут
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=18266&postdays=0&postorder=asc&start=60
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
ОЧ'карик
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 15:26:32 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]... Дольше радиатор с креплений снимал..
Эта операция не обязательна. Я не снимал.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 20 Февраля 2010, 15:41:15 »
Не обязательна....Но блин насколько быстрее все делается когда он в стороне) мне еще сальник надо было менять.Радиатор снимается без слива жидкости.Просто с креплений и ложится на фильтр
ОЧ'карик
« Ответ #16 : 20 Февраля 2010, 15:50:09 »
Димон, без обид 😆 , но головка на 18 с отверстием под вороток творит чудеса.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 20 Февраля 2010, 15:55:53 »
Да я тоже головками. Но удобнее работать в просторе чем между радиатором и блоком
Оффлайн Smex
« Ответ #18 : 20 Февраля 2010, 16:16:59 »
А я менял когда дрыгатель только устанавливал,поэтому радиатор еще на своем месте не стоял))))
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 21:57:03 »
Цитата: "megapolis08"
повторюсь.... оригинал комплект в коробке с надписью рено стоит 3000р, можно даже прочитать у меня подпись внизу....
ну раз оригинал, то у тебя купить можно будет?
ПС, кто писал что отдельно ролики дешевле выйдут тут не соглашусь, был на волгоградке , смотрел цены на ролики, 1400, 1300, 1200... я просто не знаю сколько их всего нужно, а то бы посчитл приблизительную стоимость😀
