Автор Тема: трабл с амортизаторами  (Прочитано 3080 раз)
Nikolay_aka_Wolf
« : 20 Февраля 2010, 19:11:15 »
Прикупил себе амортизаторы fenox, все было запечатано как положено... Так вот, у них при полном вытянутом штоке идет холостой ход вверху см так с 5(при надавливании на шток вниз идет ~5см холостой ход) , а дальше все нормально..поставил их, а результата никакого стучат так же как и старые...Можно ли что с ними сделать, или это уже дохлый номер?дайте дельный совет..Зарание спасибо 🍺
Оффлайн Кирилл
« Ответ #1 : 20 Февраля 2010, 19:20:13 »
Масла в них мало, поэтому свободный ход. Нужно долить масло/прокачать.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Nikolay_aka_Wolf
« Ответ #2 : 20 Февраля 2010, 19:27:17 »
А как можно масла долить?И какого масла?
Оффлайн Baydak
« Ответ #3 : 20 Февраля 2010, 19:37:37 »
разобрать и нигрола долить что бы жесткие стали.  😝
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 20 Февраля 2010, 19:38:07 »
Откручиваешь здоровую гайку сверху стойки, и доливаешь масло. При полностью вжатом штоке стойка должна быть заполнена до верха. После долива несколько раз задвинуть/выдвинуть шток, чтоб удалить воздух,, который мог остаться в стойке. При необходимости долить еще масла.
По поводу масла могу сказать только то, что существует специальное масло для амортизаторов, но оно довольно дорогое. Маловероятно что в феноксах залито именно оно.
Upd. Полазил по интернетам, оказывается есть бюджетные варианты (менее 100 рублей за литр).
214145 Малиновый.
SergSV
« Ответ #5 : 20 Февраля 2010, 19:49:55 »
Купить нормальные например монро, билинштайн, каяба, сакс
ЗЫ скупой платит дважды
Оффлайн Кирилл
« Ответ #6 : 20 Февраля 2010, 20:24:53 »
Скупость тут не при чем: инструкция по эксплуатации рекомендует новые двухтрубные стойки перед установкой прокачивать.
214145 Малиновый.
Nikolay_aka_Wolf
« Ответ #7 : 20 Февраля 2010, 21:09:44 »
Прежде чем говорить кто здесь скупой, сначала спросил бы есть ли выбор среди других производителей! 😝
Оффлайн колосовский
« Ответ #8 : 20 Февраля 2010, 22:55:16 »
Увы выкинуть. У меня прошли 100км и всё.
москвич- 21412. с F3R- 272.
ОЛЕГ367
« Ответ #9 : 21 Февраля 2010, 09:41:36 »
Тоже самое, новые патроны поставил, левый нормально, а правый застучал сразу.
Оффлайн колосовский
« Ответ #10 : 21 Февраля 2010, 11:43:48 »
Под заказ привезли Сакс масло.(2100 штука). Ещё не ставил .Холодно. Сейчас стоят Бильштайн. Дубовые и стучат. Как Сакс у кого стоят?
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #11 : 21 Февраля 2010, 13:29:15 »
Поставил тоже Фенокс, стучать стали сразу, будто колесо намертво приварено к раме. Пружины ходят при этом свободно.
Renault F3R
Оффлайн GOSHA
« Ответ #12 : 21 Февраля 2010, 20:36:36 »
АЗЛК21412 БЕЛЫЙ  CBB214100 ЧЁРНЫЙ
Оффлайн GOSHA
« Ответ #13 : 21 Февраля 2010, 20:41:46 »
сакс touring 170911 5лет назад ставил пробег около 70 000 км пришлось в сапог шайбу 2мм.бросить так как гайка патрон не зажимала ,на отбой не стучат как монро и бильштайн .но на мелкой гребёнке ведут себя хуже.амортизаторы достаточно твёрже или упруже что ли .как то так вот,про тотти ещё надо?
Оффлайн южанин
« Ответ #14 : 21 Февраля 2010, 20:59:24 »
  чтож сразу не проверил, сдал бы обратно. а сеичас сходи к мастерам, если не сможешь сам доделать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн колосовский
« Ответ #15 : 22 Февраля 2010, 15:00:39 »
чтож сразу не проверил, сдал бы обратно. а сеичас сходи к мастерам, если не сможешь сам доделать.[/quote] Это про Бильштайн? Дак ему наверное уже пора. У меня аммы более 20 -25 тысяч не ходят.(Фенокс тока100).
