Автор Тема: Напряжение cmos?  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн SeReG@
Напряжение cmos?
« : 22 Февраля 2010, 14:27:48 »
Кто нибудь знает какое напряжение без батарейки должно быть?
Оффлайн Vincher
Напряжение cmos?
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 14:54:44 »
Чет вопроса не понял.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн SeReG@
Напряжение cmos?
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 15:24:18 »
Ну на материнской плате где батарейка стоит ну и если эту батарейку убрать то на клеммах скока должно быть?
Оффлайн northeagle
Напряжение cmos?
« Ответ #3 : 22 Февраля 2010, 15:43:49 »
3V
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн SeReG@
Напряжение cmos?
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 18:04:40 »
Значит получается зарядка пропала и где теперь смотреть?Хотя на тестере показывает 0,01
web20x
Напряжение cmos?
« Ответ #5 : 22 Февраля 2010, 21:02:23 »
меняй батарейку
Оффлайн SeReG@
Напряжение cmos?
« Ответ #6 : 22 Февраля 2010, 21:29:15 »
Дык я уже 2ую поставил  а она видимо села и понятное дело в биосе всё сбрасывает,я её вытащил поцепил на зарядку к универсальному з.у. адаптеру терь посмотрю на скока её хватит 😆
Оффлайн LiGht
Напряжение cmos?
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 11:35:41 »
Господа.Вообще на этих контактах должно быть максимум обратное с диода,а такую величину можно списать и на погрешность самого тестера."Таблетки" - это не аккумуляторы и заряжать их не надо.Это обычные литиевые батарейки с низким током саморазряда,способные работать до 3-5 лет,единственная их задача - поддержание энергонезависимой памяти материнки,а у этой памяти потребляемый ток мизерный.Если батарейка быстро садится,значит либо диодику кирдык пришел,либо еще что(причин может быть великое множество).А если на контактах есть какое-либо напряжение - это надо расценивать как неисправность и нести "маму" в ремонт 😀 Хотя,скорее всего вам предложат тупо заменить матплату ..
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн SeReG@
Напряжение cmos?
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 20:12:04 »
Спасибо за совет,я уже поставил 3 батарейку с какой то другой материнки и вот уже продержала она болше своих предшественников на  3 недели и держит до сих пор 🍺
