Автор Тема: Солекс  (Прочитано 4294 раз)
Оффлайн alks
Солекс
« : 22 Февраля 2010, 17:07:54 »
Практически не реагирует на винт качества,не могу нормально ХХ настроить.На сколько я знаю при полностью завернутом винте качества двиг должен заглохнуть.21041.Болт возможно вытянуть от туда или как лечить?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Солекс
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 13:48:24 »
Давай марку карбюратора,модель двигателя..........по описанию ,заслонка 1 камеры в режиме  оборотов ХХ находится выше переходной системы(щелевого отверстия).....в данном случае,топливо идёт в обход винта качества.Выясняй почему холостые обороты двигатель держит при таком положении заслонки.
.....или же прохудилась диафрагма ЭМР  и заслонку приходится приоткрывать сильней ,чтоб машина работала.....та же проблема.
Оффлайн alks
Солекс
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 17:27:36 »
Так у меня все написано.Двиг-ВАЗ.карб-солекс21041
Оффлайн Denus
Солекс
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 11:15:17 »
Посмотри жиклер хх и зазор второй камеры.
Святогор 1999г.Дв УЗАМ-248,БСЗ.Машина в процессе доработки.
Оффлайн exterminator
Солекс
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 12:23:05 »
21041-10
21041-31
21041-61
который из них??
Оффлайн alks
Солекс
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 15:10:00 »
21041-10.Вроде нашел косяк.Заслонка не всегда полностью возвращается в исходное положение.
