Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн Vazik85
« : 22 Февраля 2010, 20:45:33 »
Помогите столкнулся с такой фигней снимал приборку что бы сделать тах подкрутил винтики все нормально стала но теперь почемуто уровень бензина при полном баке показывает половину просто так невозможно ездить когда заливаешь литров 20-25 показывает почти пустой бак может надо контакты пропаять помогите завтра хочу сделать
F3R 2.0
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 23:05:10 »
чем тебе помочь? за тебя пропаять чтоли?
небось клеммы надо поджать, контакты почистить.
Оффлайн FerganeC
Re: датчик уровня топлива
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 13:48:09 »
у нас такая же фигня как взяли москвич тоже было заливаешь полный бак а показывает половину
чем вылечить🤯
Святогор Renault
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 11:54:31 »
проверить массу в левом углу под панелью,пропаять контактные площадки с заходом на дорожки. протянуть гайки указателя. не поможет проверить надёжность соединения колодок в ЧЯ. замерить напряжение на указателе,при полном баке на том контакте который ближе к спиду должно быть около 13,8 вольт в зависимости от состояния заряженности АКБ и состояния проводки. если меньше,смотреть ДУТ в баке.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 15:08:56 »
спасибо попробуем так сделать если поможет будет супер
Святогор Renault
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 12:23:38 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 13:12:34 от GrOoZzZ »
