Автор Тема: Вот наколхозил себе ящик ... Но есть небольшой вопрос ...  (Прочитано 6504 раз)
Оффлайн LiGht
Вот,собственно,предлагаю вашему вниманию ящичек ... Тип - ЗЯ, объем - около 54 литрей,набитый звукопоглощалками.Фрон,борта,низ - пропитанная фанера 20мм,верьх и задняя стенка - фанера 10мм.Собственно,мерялся почти "на глазок",от стойки до стойки ... Вопрос к fly и другим гуру - не повредит ли усям установка на фронтальную панель сабика?? Усилители - Mac Audio Z4100(круг),Vtrek TP-215.2(саб).В принципе,я сам лопух - надо было сначала спросить,потом уж делать,но для пилотного ящика - фик с ним.Не получится - сделаю другой,хотя результат тестов на кухне - довольный как слон хозяин сего безобразия. Вроде даже имеет смысл  облагородить сие творение и водрузить - пусть поездит пока другая идея не придет.Что на фронтах и бЭке говорить не буду - толку нет,попса китайская,хоть и двухкомпонентка,но замена будет по финсостоянию ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн dimass
Неее... не повредит... всё нормалёк... разве что только возух мы не ссал сквозь дырки от саморезов...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
у чего им-усям-то будет??  они ж железные 😆 . для первого варианта пойдет,только стенку из 10 мм фанеры- тонко.  синтепон внутрь набивать не надо- он если используется то его нужно по стенкам оклеить в сильно распушенном состоянии.  кстати он не как шумоизоляция используется  а для виртуального увеличения объема. а объем для этого лопуха здесь и так не маленький.  в коробе самое главное- максимальная жесткость конструкции.  и дины синие- как понятно на тыл- без нормального акустического экрана играть толком не будут да и пищалки в тылах не нужны если не строится система 5.1
Оффлайн Maverik
надеюсь пару ребер жесткости внутрь короба запихнул.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн LiGht
Не.10мм фанера может и пойдет под замену,но уже на следующем ящике,эт не суть.Лопух - Hertz ES-300,ему производитель рекомендует 28.5л ЗЯ,но калькулятор говорит,что меньше 50 лучше не надо.Диный синие пойдут на фронт(фришные изначально - Art Sound AM 6.2,эт под вопросом,хотя они лучше,чем на данный момент стоят,ну и усил - это уже следующая ступень все-таки,сейчас запитка только с ГУ),на бэк - бляны 6"х9" ... Пока только по сабу 😀) Ясно,что жесткость,ясно что колхоз 😀) Буду переделывать по весне-лету ... Кста,что за контора Vtrek?? Просимо только реалии,пространные рассуждения уже получены ... Даже немного продвинутые автоаудиофилы такую китайщину не потребляют - ясное дело - интересны любые субъективные мнения,я сию машику приобрел чисто в качестве эксперимента ...
Оффлайн LiGht
Нет,не пихал ... Изначально не гуляет - 20мм сказываются ... Увидим в процессе 😀) Развалится - значт развалится 😀)
Оффлайн fly
6на9 в тыл не нужно. они если используются- то в качестве мидбаса фронта.  жесткость нужна не в том смысле что развалится или нет а просто из-за противофазных колебаний стенки и дина саб нормально играть не будет- так как он может в жестком коробе.
Оффлайн LiGht
Пасиб,учту в следующих творениях 😀 Все-таки опыта в построении автоакустики пока ноль ...
Оффлайн LiGht
Кста,саморезы,на которых и закреплены усилки даже не достают до 0.75 толщины фронта - сквозных дыр нет 😀
Оффлайн LiGht
Сегодня закончил обтяжку 😀 Окончательный внешний вид и немного процесса... Драп+клей "момент"+мебельный степплер...Ну и полтора часа возни с разборкой-сборкой,прибитием тряпишного покрытия и кувырканием сего "монстрика" в ограниченном объеме кухни 😀)
Оффлайн Carefree
А ты стыки проклеивал эпоксидкой?
Оффлайн LiGht
Обошелся "жидкими гвоздями".При сборке в каждый стык и потом еще изнутри и снаружи по "колбасе" положил на каждый шов,ушло 2 баллона на все изделие.Про эпоксидку думал,но делать не стал - в гараже в такой мороз с ней не поваяешь,а дома ... ну в общем сами понимаете 😀) А жидкие гвозди хотяб не воняют,да и держат,как мне показалось,неплохо ... Должно хватить 😀
Оффлайн Scar
Vtrek, это китайская контора. Делает дешевые усилки, акустику магнитоллы, мултимедийки итд. На практике аналог Пролоджи. Имею с ними дело просто. Смотри в подписи.
Оффлайн Carefree
Я тоже в своё время клеил саб жидкими гвоздями. Но эпоксидка всё таки лучше. Гвозди со временем (лет пять) теряют свойства и могут потрескаться. и будет у тебя ящик дребезжать как консервная банка
Оффлайн LiGht
Ну пока я на такой срок не загадываю,да и ящик был первый из автомобильных,так что уж напилю другой если таковая надобность возникнет,а то что возникнет со временем - эт 95% 😀) Спасибо за информацию,учту 😀) Пока инсталл откладывается - треснул колокол стартера,когда докопаюсь до причины и устраню,тогда скорее всего в установленном состоянии всю системку и выложу ... Пока еще неизвестно,как это все звучать будет,какие переделки ждут,да и с настройкой скорее всего придется повозиться немало - это вообще моя первая автосистема с применением отдельных усилителей ... ГУ из "начальных" - Clarion DXZ368RMP,но вроде с неплохими параметрами ...
