Автор Тема: Для чего отверстия /крепления в колоколе?  (Прочитано 2558 раз)
Оффлайн ISUS
какие для чего?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 23:36:18 »
Для датчиков МПСЗ.
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 23:36:51 »
Вообще они для датчиков микропроцессорной системы зажигания,а какое для какого точно не могу сказать
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн ISUS
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 22:52:49 »
а какие датчики? хочу ставить MPSZ-ZH. стоит?
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 23:08:01 »
не встанет. желаемое работает по принципу 60-2 от одного ДПКВ
на маховике же не 60 зубов..и нет отсутствующих, а работает по 2-м датчикам, НО и УИ
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 25 Февраля 2010, 01:20:22 »
  Под крайним правым отверстием,если я не ошибаюсь высверливаешь отверстие в маховике с торца,нарезаешь резьбу,вворачиваешь болт,срезаешь у него головку, устанавливаешь ДПКВ. МПСЗ-ZH-2 должно читать такой сигнал с дпкв, но это не точно, позвони производителю и узнай. Вообще много инфы тут на форуме и на сайте мпсз. Отпишись если че ))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Для чего отверстия /крепления в колоколе?
« Ответ #6 : 25 Февраля 2010, 16:11:24 »
какие для чего?
это для штатной (заводской) системы МПСЗ.
при использовании МПСЗ-ZH не используются.
возможно МПСЗ-ZH-2 будет уметь работать и с такими датчиками.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
