Автор Тема: Выбор размера дисков для ЗДТ  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн Galaev
« : 23 Февраля 2010, 10:32:31 »
Решил таки перебрать свою тормозную систему, убрать колхоз с вентилируемым диском под родной суппорт. Для этого давно закуплены волговские суппорта, будут закуплены вентилируемые диски 280мм (под 15" колеса). Переберу или куплю новые задние суппорта Ауди. Вопрос только в том, какие диски поставить назад, 256мм (штатные передние под 14"😉 или 280мм. Сейчас стоят штатные Ауди - 245мм.
За 280мм: бОльший ресурс, меньше нагрузка на суппорт, лучше держит ручник (давно хотел чтобы на ходу блокировались колеса. Проверено, на штатных дисках при попытке пустить машину в занос ручником на асфальте внешнее нагруженное колесо не блокируется).
против 280мм: есть вероятность что регулятор (будет стоят Тилтон или Вилвуд винтовой) будет работать в узком диапазоне (предположительно последние 2/3), более сложные переделки (суппорт расчитан на диск толщиной 10мм, 256 - 11мм, 280 - 13мм).
Ну, кто что думает?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Выбор размера дисков для ЗДТ
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 12:09:11 »
Ну, кто что думает?
ну по передку правильно всё
по заду:  великие тунингеры ауди ( если это можно так назвать) производят замену 245=> 255  мм сзади у себя,  диск по параметрам толщины  такой же,  потому что меняется только диск и скоба
но есть один нюанс- на 80ке такие врядли  шли , это скорее на новых закос такой пошёл, поэтому диск будет 5х112 и  придётся пересверливать
в принципе 11мм диск  туда  тоже залезет, потому что там зазор вроде позволяет
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 12:15:59 »
а зачем это надо?не парит что потом зад будет больше тормозить чем перед?по мне так уж лучше бы вентели поставил от той же ауди квадро
AZLK 214145
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 23 Февраля 2010, 12:27:48 »
Пересверливать ничего не придется, я просто возьму передние сплошные диски от Ауди и поставлю назад.
Вентили сзади не нужны, у нас на корме веса никакого нет чтобы так нагреть диски, передние раньше перегреются. А вот то что корма будет сильнее тормозить - вот этого и опасаюсь! Вернее, что регулятор Тилтон может не справляться.
В теории, можно сделать передние и задние тормозние диски одинакового размера, но уравновесить это дело разницей диаметра тормозных цилиндров. Вернее, разницей площади цилиндров. У переднего суппорта площадь 10562,96мм.кв., а заднего 4069,44мм.кв. Как видно, передние при том же давлении будут развивать усилие в 2 раза больше. Вопрос хватит ли такой разницы?
Видел на джипе, кажется это был гранд черок, задние тормозные диски больше передних. Естественно, суппорта сзади стояли меньше передних.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 23 Февраля 2010, 12:40:15 »
ну в любом случае токарные работы присутствуют, либо протачивать, либо пересверливать....
Оффлайн Galaev
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 12:49:42 »
Да, токарные работы в любом случае. Но пересверливать не есть правильно - сбивается баланс, кто бы что ни говорил.
По поводу разницы тормозных усилий. Сейчас посчитал разницу тормозных усилий в Ауди: передний диск 256мм, цилиндр 54мм, это 9156,24мм.кв. (меньше чем у волгосуппортов!), задний 245мм, цилиндр 36мм, это 4069,44. Зад в 2,25 раза меньше, но тут разница дисков...
А волговские больше! Коэффициент получается 2,6. Есть вероятность что все будет нормально...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 23 Февраля 2010, 20:44:59 »
у тебя с какой ауди суппорта ?  у меня с а6 авант недопривод 01год , диаметр 38
другие лежат с 80\90 кваттро  83-84 года  там вот 36ой поршень
имхо механическим регулятором всё отстроится как надо !
Оффлайн Galaev
« Ответ #7 : 24 Февраля 2010, 16:12:03 »
У меня с 80-ки недопривод, но с большим V6 (как сказали на разборке). Я из перебирал, и точно знаю что там поршни 36мм.
Ну, раз отстроится... Всеже я склоняюсь к большим дискам 😀
Оффлайн Alekxk
« Ответ #8 : 15 Августа 2010, 09:13:53 »
ребята подскажите, надыбал себе ЗДТ от ауди А6 только не знаю какого года. так вот там с зади стоят вентилируемые диски. как мне быть ставить простой диск или этот вентилируемый? и еще нет случайно чертежа пластины под суппорт?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 15 Августа 2010, 15:08:17 »
естественно суппорт под вентилятор надо ставить на диск вентилятор, иначе при износе колодок вентилируемого суппорта на обычном диске поршень просто выплюнет
