Автор Тема: Где находится датчик уровеня топлива???  (Прочитано 3375 раз)
315195
хочу поменять датчик уровня топлива. его можно сменить не снимая бак🤯 подскажите плиз!
москвич 41
315195
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 12:18:47 »
очень прошу, сориентируйте пожалуйста где этот лючок...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 12:27:46 »
Снимаешь спинку заднего сидения, окидываешь сидушку заднего сидения, задираешь ковёр, шумку (коль такая имеется) и слева будет чёрный люк (размером немного больше ладони) из под которого выходит небольшой жгут проводов, держится люк на трёх саморезах.
315195
« Ответ #3 : 23 Февраля 2010, 12:52:41 »
А крышка находится, непосредственно на полу под сиденьем, или на полу багажника?
« Ответ #4 : 23 Февраля 2010, 12:56:33 »
На полу багажника, на самой границе "ската" в салон, как откроешь пол увидишь.
315195
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 13:56:21 »
Спасибо всем!!!
чтоб я без Вас делал!
ВСЕХ МУЖИКОВ С ПРАЗДНИКОМ !!!
315195
« Ответ #6 : 23 Февраля 2010, 15:54:56 »
не могу понять как снять старый датчик, кто-нибудь подскажет🤯
315195
« Ответ #7 : 23 Февраля 2010, 16:12:10 »
кто знает куда какой провод подключить.
там три выхода:
12в
Р
П
а провода черный,красный,белый
« Ответ #8 : 23 Февраля 2010, 16:19:31 »
Бак пластиковый или металлический?
« Ответ #9 : 23 Февраля 2010, 16:20:49 »
Это определяется элементарнийшим образом, всего три сопли.
315195
« Ответ #10 : 23 Февраля 2010, 16:23:29 »
бак металлический.
боюсь напутать, бензин ведь как-никак, стремно замыкать.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2010, 16:36:37 »
Ннн да... вынимается датчик, чёрный (как правило) масса, два других лампочка пустого бака другой реостат. Так вот, вынул датчик, включил зажигание смотришь на прибор и двигаешь поплавок, если стрелка двигается плавно - значит всё правильно если стрелка "скачет" либо ноль либо полный значит ты перепутал сопли от реостата и лампочки.
P.S. Исходя из простейшей комбинаторики с тремя контактами и тремя проводами всего шесть возможных комбинаций подключения не так уж и много.
Там кольцо держит датчик, отворачивать против часовой стрелки.
« Ответ #12 : 23 Февраля 2010, 16:40:46 »
P.S. С металлическими баками я дел не имел, насчёт крепления датчика мог ошибиться, на месте разберёшься.
315195
« Ответ #13 : 23 Февраля 2010, 16:46:02 »
СПАСИБО
« Ответ #14 : 23 Февраля 2010, 16:47:38 »
Не за что.
