Автор Тема: Покраска балончиками  (Прочитано 92734 раз)
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #200 : 09 Января 2010, 18:09:47 »
Цитата: "ЯRoslav"
Узнал про лак для фонарей - так и называется: лак тонировочный для оптики 😀 хорошая фирма Motip говорят, там специальный лак ,который при покрытии им оптики не ухудшает свечения...поверим на слово 😀 думаю себе таким красным задние фонари облить,только вот не решу - задний ход тоже красить или лучше белым оставить?
У меня такой вопрос а небудут ли проблемы при прохождении техосмотра в ГАИ?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Victim
Re: Покраска балончиками
« Ответ #201 : 29 Июля 2011, 02:16:35 »
не должно быть, если только головной свет заливать не собираешься
Оффлайн Слав
« Ответ #202 : 29 Июля 2011, 06:34:40 »
Долго мужик ждал ответа на свой вопрос, и наконец дождался !!!  👏 😁
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 06:53:04 от Слав »
Оффлайн SamikQ
« Ответ #203 : 23 Августа 2011, 00:20:24 »
Скажите пожалуйста, У меня 21412 МЕРСквич, присутствуют царапины, есть пуливизатор, возможно ли самому заделать ети царапины (обработать до металла, загрунтовать, ну и покрасить) так, чтобы не было заметно, что в том участке проводились какие-то роботы?
  • Москвич 2141 1989г., обьем 1.8
« Ответ #204 : 24 Августа 2011, 12:58:45 »
вероятнее всего, если такие вопросы задаются, то нет, не возможно! Хотя если руки правильно выросли, и пару раз запороть, потом под чутким руководством знающего человека переделать, то вполне возможно, что будет незаметно. хотя новое лакокрасочное покрытие на автомобиле который уже более 10ти лет не выпускается, уже само за себя говорит)))
Оффлайн sxfan
« Ответ #205 : 07 Октября 2011, 00:09:46 »
AZLK 2141 1.5УЗАМ СИНИЙ
« Ответ #206 : 07 Октября 2011, 17:11:13 »
Не забываем: на баллончиковую краску потом никакая другая не ложится (чаще всего). Покрасить можно очень недурно, но вот с ремонтом потом может выйти бяка 😕
Я из-за этого прекратил царапки из баллончика закрашивать...
Оффлайн Сергей 2141
« Ответ #207 : 21 Октября 2011, 22:25:21 »
оЧЕНЬ ЗРЯ МНОГИЕ ТАК ПРО БАЛЛОНЧИКИ ОТЗЫВАЮТСЯ,МОЖНО ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО ПОКРАСИТЬ АВТО ,ЕСЛИ САМИ НЕ УМЕТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ КАК,НЕ ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ....нА ПРАКТИКЕ НЕ ОДИН РАЗ ДЕЛАЛ,ДО СИХ ПОР МАШИНКИ БЕГАЮТ)))
  • Москвич 2141,1994,331
Оффлайн rotary
« Ответ #208 : 29 Января 2012, 02:10:15 »
+ моя мото жизнь показала что баллончиком можно очень хорошо красить даже металлик, только баллончик должен быть свежего выпуска, а матовый и того проще.
  • В активном поиске сорокпервого
Оффлайн revaniche
« Ответ #209 : 29 Января 2012, 19:10:05 »
Красил из балона крыло, с нуля, со всеми премудростями типа грунтования и лака (все тоже из баллончика) получилось отлично от заводской краски не отличишь. Месяца три-четыре уже езжу все норм, пережило несколько моек высокого давления, держится. Правда гемороя было очень много типа подтеков, пришлось пару раз перешкуривать, поэтому красить машину целиком я честно говоря не рискунл бы, да и выйдет не намного дешевле.
п.с. Не поскупитесь при выборе балона  заплатить лишние 10 рублей, краски в нем будет в 2-3 раза больше.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 19:12:32 от revaniche »
  • москвич 2141 1999
Оффлайн AZLK
« Ответ #210 : 12 Апреля 2012, 20:40:07 »
Братцы, хочу покрасить бампера в матовый черный цвет. Как это сделать ПРАВИЛЬНО, чтобы краска не слазила от малейшей царапины.
« Ответ #211 : 13 Апреля 2012, 14:00:51 »
баллончиками это сложно будет сделать, на белом красили с пульвера, выдавив пару тюбиков суперклея, краска не облазила и от колючек степных особо не страдала.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #212 : 13 Апреля 2012, 21:04:13 »
при покраске бампера я загрунтовал грунтовкой для пластика и покрасил мобихелом с балона.ничего сложного.держится краска отлично
« Ответ #213 : 13 Апреля 2012, 21:07:23 »
отписал в другой теме,спрошу и в этой: купил недавно фрезу,диски ровные,проверял в шиномонтаже,но надо красить.вобщем зачистил,вышкурил наждачкой.надо грунтовать теперь.красить буду мобихелом из балончиков,а вот с выбором грунтовки проблема.специально по алюминию грунтовки нет у нас,в магазине одном сказали что типа и обычная подойдет.купил 2 балона грунтовки Новол.как думаете,стоит ли ей грунтовать,или лучше поискать грунт специально по алюминию?как вообще обычная грунтовка на алюминиевых колесах,не сразу отпадает вместе с краской?
Оффлайн AZLK
« Ответ #214 : 14 Апреля 2012, 11:53:23 »
Аллюминий красят порошковой краской. Другая держатся не будет. Я могу ошибатся, т.к не спец в этих делах.
thechief
« Ответ #215 : 18 Декабря 2012, 15:54:32 »
Как по мне так балончики не вариант, потому что в конце концов цвет все равно отличается от оригинала, да и не долговечна она. Если кузов перекрашивать весь лучше купить компрессор и качественную автоэмаль будет лучше в разы, чем коробками покупать баллоны и сколько их надо на целый кузов?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 00:47:56 от thechief »
« Ответ #216 : 19 Декабря 2012, 21:32:15 »
ну её как бЭ тоже надо подбирать. и не факт что после высыхания она будет в цвет... а баллон он универсален, не у всех под боком компрессор есть))))
Оффлайн ilya84
« Ответ #217 : 19 Декабря 2012, 21:58:33 »
Вы издеваетесь.Я когда то с дуру покрасил Рено 9 с баллончика г...но  полное получилось.Проще купить компрессор за 4000 рублей и спокойно покрасить акрилэмалью.Краскопульт когда то брал польский за 600 рублей и неплохо получилось покрасить четвертку.На Москвича брал итальянский краскопульт за 9800 малого расхода воздуха,красил восьмилетровым компрессором в гараже при напруге 160 вольт и ничего-хорошо получилось.Шагрень только на крыше.Так что забейте на баллончики.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #218 : 19 Декабря 2012, 22:04:51 »
ничуть! я своего почти всего из баллонов красил. на 3 года хватает только в путь, причём если так... средне готовить, вроде как для себя, но понимая что это только на время... 😢 могу и фото скинуть, если в Мск могу и само авто показать. там из родного сейчас только капот и часть крыши.остальное баллон и кисточка :😀 всё зависит от прямоты рук и от материала используемого.
Можно и дорогими материалами так облить, что все плеваться будут....
Оффлайн ilya84
« Ответ #219 : 19 Декабря 2012, 22:14:23 »
Я говорю из собственного опыта.С покраской знаком не по наслышке.По профессии столяр,больше 10 лет держу в руках краскопульт,на дереве могу показать такие эффекты,что мало кто в Ростове сможет повторить.Что боллончики,что электрические турбины-это для извращенцев.Лучше компрессора ничего нет.
