Автор Тема: Покраска балончиками  (Прочитано 92666 раз)
cron
« : 22 Января 2008, 21:17:55 »
Здравствуйте!
Заморачиваюсь на тему покраски и высчитал что если красить балончиками то выйдет в 10 раз дешевле ! Естественно проварив машину , проведя самостоятельно рихтовочно подготовительные работы и матовку и т.д.
Суть вопроса балончитками как? Ну нет денег красить в мастерских да и красят они хреново!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 21:20:25 »
А валиком покрасить ещё дешевле  😩
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 21:24:21 »
Так на балоне инструкцыя есть вроде как красить!!!
cron
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 23:29:12 »
ну конечно сарказм имеет место быть только все реально по-моему, но для начала надо потренироваться а затем приступить ко всей машине смущает тоько неоднородность струи на выходе , но думаю что при встряске на виброрейке все должно выровняться а идея пришла от человека который сам отрихтовал и покрасил себе крыло балончиком
Оффлайн Бадулай
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 23:41:02 »
Балончиком только обкакаешь машину. Валиком и то красивей получится. Подготовь сам машину, а облить в печке  я думаю, тысяч за пять можно договориться.
Святогор-двигатель Renault
AteR
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 23:58:08 »
плохо получится чес слов. знакомый 3102 красил балончиками *хамерайт* .поверхность матовая ,шершавая ,подтеки.
можеш попробывать кончено,только подготовь хорошо  и полернуть потом надо но не сразу.
cron
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 00:00:34 »
обязательно попробую у меня есть старое немного помятое крыло - я его отрихтую и покрашу - наверное на этом этапе всё встанет на свои места))) Весной!!!!!!
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 02:10:22 »
Сарказм конечно присутствует, но балончиком нормально всю машину не покрасишь, тем более эмаль в балончиках алкидная, очень хорошо растворяется бензином.
Одно крыло можно кое как сделать, но машину целиком врятли. Да и баллончиков уйдет много.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 02:44:35 »
Балончиками красить гиблое дело.
Можно попробовать купить электрический пульверизатор(компрессор и краскопульт в одном) - хотя не уверен что хватит производительности.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 23 Января 2008, 03:03:00 »
не , из электрораспылителя и забор на даче не покрасишь нормально!
Оффлайн Beavis
Re: Покраска балончиками
« Ответ #10 : 23 Января 2008, 03:06:31 »
Цитата: "cron"
Здравствуйте!
баллончики это туфта! я молчу про внешний вид покраски из баллона , а главное то , что там краска такого качества , что слезает через пол года!
AteR
« Ответ #11 : 23 Января 2008, 03:54:04 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "cron"
Здравствуйте!
смторя что за краска ,на волге хмерайт уже 3 год и не слезла.
« Ответ #12 : 23 Января 2008, 08:04:57 »
Цитата: "cron"
Здравствуйте!
крыло покрасить ещё можно как выход из ситуации, но машину нет... посто изуродуешь и всё.... сам потом жалеть будешь... малярные работы это дорого не только потому что мастера берут за работу , а и ещё что расходных материалов на круглую сумму уйдёт. переделывать будешь потратишь больше.
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 08:23:04 »
Можно покрасить из балончиков, но требует опыта, терпения, внимательности, условий и т.д. Краска бывает разной, если дешевкой то точно будет матовой и бысто сползет. Знаю людей кто перекрашивал балончиками, у единиц получилось более менее нормально (не отличишь), у себя перекрашивал крыло полностью через два года ничего не отвалилось и если не знать то не заметишь. Тоже самое и в сервисах за дёшево хорошо не сделают, (если без знакомств).
Oleg
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 09:24:26 »
Можно красить из баллона нормально, но не всю машину. Хотя если постараться наверно и всю можно. Должна быть хорошая подготовка, по возможности беспыльное помещение, технологические температуры , опыт и хороший колпачок на баллоне. Колпачки распыляют по разному. Красил на старой машине вывернутую дверь и на новой лючок от бензобака (металлик - сапфир). В обоих случаях от заводской покраски было не отличить. Конечно после нужна шлифовка и полировка, в зависимости от температуры - от месяца до полгода ждать надо. Но так как ЛКМ без отвердителей, то ацетоном потом смывается, бензином не смывается.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #15 : 23 Января 2008, 09:34:14 »
Если краска нормальная и хороший балон с распылителем - то добиться хорошего качества покраски вполне реально. Если не сидеть и специально не оттирать, то ничего не смывается. Но целиком красить всю машину я бы не решился: во-первых, качество распыла краски хоть немного, но меняется мо мере опустошения балона (и на последних каплях можно просто накосячить), во-вторых, нужно очень много балонов, и , в-третьих, есть вероятность различия по оттенкам краски в балонах (например, разные партии).
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
M408
« Ответ #16 : 23 Января 2008, 10:44:58 »
Все-таки лучше приобрести или взять "на прокат" краскопульт с компрессором и красить всерьез "уралкидной" эмалью. Не требует термосушки, а это главное препятствие при самостоятельной покраске машины. Приятный запах свежеструганного дерева во время покраски, не токсична. Легко полируется после хорошей просушки. Я красил 20 лет назад. До сих пор краска на месте, не отшелушивается, не трескается. Металл под краской не ржавеет. Правда, "выгорела" от солнца немного, выбоинки от камушков есть. Раз в несколько лет можно потратить час на полировку.
Пока не знаю, чем ее можно растворять после просыхания. Ни ацетон, ни бензин "не берут". Вернее, освежают поверхность, но не размягчают ее.
Данила С
« Ответ #17 : 23 Января 2008, 11:18:16 »
это действительно правильное название? нет ли ссылки?
M408
« Ответ #18 : 23 Января 2008, 14:14:49 »
Посмотрел через google: "уралкидная эмаль". Эмаль есть и сейчас. Не знаю, правда, как с выбором нужного цвета.
Советую посмотреть сайт: https://autocosmetic.narod.ru/3/5.htm
M408
« Ответ #19 : 25 Января 2008, 09:42:12 »
[quote Советую посмотреть сайт: https://autocosmetic.narod.ru/3/5.htm[/quote]
Подумал немного насчет своего же совета посмотреть на указанный сайт.
Не надо пытаться найти обходной путь покраски машины баллончиками, пульверизаторами с автомобильными камерами, садовыми опрыскивателями. Все это годится для небольших площадок.
Пульверизаторами я пробовал и специальным для подкраски, и электрическим. Смешно вспомнить. Вместо того, чтобы сосредоточиться на равномерности движений приходится думать об обеспечении воздушной струи или о засорении форсунки. Ни о каком качестве слоя речь уже не идет.
Красить более-мение приемлемо можно только с профессиональным оборудованием.
Должна быть достаточная мощность компрессора. Если она не очень, то без большого накопительного баллона и манометра ничего не получится. Выпускать факел краски можно при давлении не менее 2атм. И следить за манометром. Если давление падает, то прекратить покраску, пока пульт не начал "плеваться". По моему опыту, мощность компрессора должна быть не менее 2-3 квт.   В этом случае можно красить практически непрерывно, не останавливаясь для накопления воздуха. Компрессоры от холодильника или автомобильные насосы слабоваты.
На выходе системы подачи воздуха желательно установить осушитель или змеевик подогревателя. Иначе при быстром расширении воздуха конденсируется влага, которая отнюдь не улучшает качество покраски.
Красить надо в сухую теплую погоду, даже если под крышей.
