Автор Тема: Эмульсия везде.  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн Vintik
Эмульсия везде.
« : 23 Февраля 2010, 13:21:17 »
Ситуация у меня вот какая.
Разобрал вчера движок, эмульсия в нём везде, даже не эмульсия а сметана какая-то. Вся клапанная крышка в ней, распредвал тоже. Стал сливать тосол, сначала нормальный потёк, потом эмульсия поползла. Снял ГБЦ в блоке тоже эта хрень. Даже на стенках патрубков охлаждения и то сметана.
Визуально ГБЦ и прокладка нормальные.
Масло пока не сливал, но судя по щупу там такая же хрень.
Даже и незнаю на что думать получается тосол шел и в цилиндры т.к. из глушака как из паравоза парило и в масло. И масло в тосол тоже попадало.
Оффлайн Юр@
Эмульсия везде.
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 13:40:58 »
Ну все таки если и масло попало в тосол, это прокладка под головкой может  виновата быть: прогорела около масленого канала.
А так тем тут по этому поводу много вот одна из них:https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=25450
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Vintik
Эмульсия везде.
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 13:49:56 »
Так на вид прокладка нормальная.
ГБЦ думаю другую поставить, благо ещё один движок есть. Наверное надо ещё до кучи поддон снять, глянуть не течёт ли в стыке блока и цилиндров.
