Автор Тема: Нет искры  (Прочитано 1788 раз)
777cok
Нет искры
« : 23 Февраля 2010, 22:36:41 »
Поставил новый трамблер, коммутатор, катушку. Искры нету с катушки, куда копать? Москвич 214100.
Нет искры
« Ответ #1 : 24 Февраля 2010, 11:59:45 »
начнис проверки подачи напряжения на катушку и коммутатор,потом трамблёр,он даёт сигнал на коммутатор? если да,смотри сигнал с коммутатора на катушку....
777cok
Нет искры
« Ответ #2 : 24 Февраля 2010, 14:48:25 »
На катушке на обоих клеммах есть +  😝
Оффлайн D!m@n
Нет искры
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 14:58:06 »
Скорее всего комутатор нерабочий, либо неправильное подсоединение проводов к катушке.
ОЛЕГ367
Нет искры
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 21:25:42 »
Приезжай, у меня есть, насыплю недорого!
Оффлайн exterminator
Нет искры
« Ответ #5 : 24 Февраля 2010, 23:45:54 »
777cok, трамблер.. новый БСЗ комплект купил?
Подключал по схеме?
Я тоже так делал, потом доперло поменять контакты на катушке - все завелось. На схеме не правильно стоят. Хотя говорят что может проблема не в схеме, а в правильности проводов в колодках новых комплектов. еще говорят надо пропаивать все контакты на этих жгутах.
