Автор Тема: Низкий ваз 21120 за 50 тыс. руб на 16-ых катках. Такие еще поискать надо ...  (Прочитано 252226 раз)
Оффлайн _Василий_
Re: 21120 за 50 тыс. руб. Такие еще поискать надо ...
« Ответ #220 : 09 Марта 2010, 20:02:34 »
Проверил сегодня компрессию, вот что увидел 11,5  11  11  12. Моё мнение не плохо. Посмотрел состояние свечей, новые, что еще скажешь, никаких посторонних налетов нет. Померял сопротивление проводов, от 5 до 6, мертвыми считаются провода у которых сопротивление больше 8. Так что из-за чего работает неровно пока не нашел.
Оффлайн _Василий_
« Ответ #221 : 09 Марта 2010, 20:34:33 »
Купил нынче фиксаторы задних подголовников или как их там называют не знаю, а то у меня три из четырех были сломаны. Продают их парами, все 4 штуки вышли 120 руб.
Оффлайн _Василий_
« Ответ #222 : 09 Марта 2010, 22:08:21 »
Модераторы или Администраторы!!!!!!!! Не знаю к кому обращаться. Как мне теперь третье сообщение обновлять. Из-за того, что там много картинок я с ним сделать ничего не могу   😢  Неужели теперь оно таким и останется  😕🤯  ??
Оффлайн SKANDal
« Ответ #223 : 09 Марта 2010, 22:12:10 »
в подписи делай что ли, больше не знаю что посоветывать
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #224 : 09 Марта 2010, 23:42:53 »
У тебя кнопка правки пропала?
Оффлайн _Василий_
« Ответ #225 : 10 Марта 2010, 06:05:37 »
Ну как бы объяснить, кнопка правка есть, нажимаю ее, появляется мой текст для правки, всё исправляю, нажимаю сохранить ,а он очень долго подумав выдает ошибку. Такую же ошибку выдает если с радикала хочу более 4-х картинок загрузить 😕
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 06:12:28 от Василий MBB »
Оффлайн _Василий_
« Ответ #226 : 10 Марта 2010, 06:09:36 »
Вопрос сам отпал, теперь всё работает 😁
Оффлайн _Василий_
« Ответ #227 : 10 Марта 2010, 21:12:44 »
В целях попробовать наладить нормальную работу мотора менял сегодня провода и модуль на новые, желаемого эффекта не добился, вернул всё обратно. Зато увидел что у меня опора двигателя просела 😲, поэтому я в салоне так чувствую что мотор работает не стабильно. Поменял опору на так скажем малохоженную. Теперь вибрация на кузов не передается, но слышу что мотор работает не так как хочется, что очень раздражает. Все кто не смотрел машину сказали забить на это. Решил пока забить, ща с техосмотром разбирусь, потом займусь мотором всерьез
Оффлайн _Василий_
« Ответ #228 : 12 Марта 2010, 17:23:16 »
Наконец-то получил номера. Значительно поменялись расценки. Номера у нас сейчас стоят 1800 руб. и заявление 300 руб., вместо 500 и 100 соответственно
Оффлайн SKANDal
« Ответ #229 : 12 Марта 2010, 17:31:59 »
поздравляю с номерами O0
совсем зажрались в своём гаи >😕
« Ответ #230 : 12 Марта 2010, 17:36:19 »
Это по всей России теперь так  >😕
Оффлайн SKANDal
« Ответ #231 : 12 Марта 2010, 17:37:16 »
совсе зажрались в своей думе >😕 >😁
Оффлайн _Василий_
« Ответ #232 : 12 Марта 2010, 18:37:36 »
Устраивал марш пробег машине эти два дня. Проехал около 500 км, без проблем. Красота, бежит легко, мягко. Дпсники не останавливают. Съездил за болтиками задних сидений. Поставил их, стало на много лучше, сидения вперед не улетают при торможении и не гремят.
Вот эти болтики
У кого вазы и кто отстегивали спинку наверное замечали конусную пластмаску на этих болтиках. Она сделана типа чтоб не брякали спинки, в итоге всё вместе гремит еще сильнее. Я предлагаю другой вариант. Одеть на эти болты втулки резиновые с задних верхних стоек и защелкнуть с силой спинку. У некоторых не защелкивается сиденье с такой втулкой, тогда ее надо разрезать вдоль пополам и всё будет прекрасно. Шумов в машине станет на много меньше
Оффлайн _Василий_
« Ответ #233 : 12 Марта 2010, 18:40:48 »
Родные часики у меня сдохли, решил на их место поставить другие. И вот что приобрел вчера в магазине.
Буду внедрять их
Оффлайн _Василий_
« Ответ #234 : 12 Марта 2010, 18:48:17 »
Разобрал их. Молодцы китайцы, так компактно всё и работает 😁
Оффлайн Baydak
« Ответ #235 : 12 Марта 2010, 18:56:29 »
попробуй клапана отрегулировать, посмотри распред валы, если это не поможет избавится от непонятной работы мотора то надо налить литров 10 98 бензина в почти пустой бак и присадку для чистки форсунок пару банок , посадить 4-х друзей и давануть по мкаду  на полном газу , вот если после этого ниче работать не начнет нормально , тогда уж и не знаю что сказать
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн _Василий_
« Ответ #236 : 12 Марта 2010, 18:57:56 »
Я думаю на шестнарике сложно будет клапана отрегулировать, хотя может в этом вся причина  😁
Оффлайн _Василий_
« Ответ #237 : 12 Марта 2010, 19:01:23 »
Пока сижу, занимаюсь часами, потом попытаюсь гидрокомпенсаторы отрегулировать O0, взорвал родные часики
Оффлайн _Василий_
« Ответ #238 : 12 Марта 2010, 19:04:49 »
В общем всё выкинул из родных часов и положил туда свои. На фон ничего не нашел, пока положил просто бумажку, чтоб посмотреть что получилось. В общем вот
Я очень доволен, осталось сделать нормальный фон и сделать подсветку 😀
Оффлайн Baydak
« Ответ #239 : 12 Марта 2010, 19:06:07 »
во блин забыл что гидрокомпенсаторы!! вот я тело безграмотное. но все ровно как то же они проверяются может канал масленый для них забился .
