Автор Тема: Проблемы со светом  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн Влад555
Проблемы со светом
« : 25 Февраля 2010, 15:34:01 »
Случилась такая проблема ближний свет еле как светит, а дальний вообще не включается
Склоняюсь к ЧЯ но не знаю что делать.
Помогите, а то вечером особо не поездиешь
Оффлайн somebody
Re: Проблемы со светом
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 15:43:13 »
Проверял минус (землю) на фарах,контакты?находится на планке,к которой крепится поворотник.
подрулевые переключатели?еще косяки какие по электрике замечаны?
Космич 41,уфа 1,5 Солекс 08, БСЗ
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,21175.0.html
Космич 41 3313 уфа 1,8 80бенз 73 солекс
Оффлайн Влад555
Проблемы со светом
« Ответ #2 : 25 Февраля 2010, 15:48:44 »
Так не может же быть что бы сразу на двух фарах в один момент пропала масса
Да и тогда вроде бы ближнего света небылоб
Если ошибаюсь, не ругайте строго я в электрике чайник  😆
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Проблемы со светом
« Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 16:02:06 »
лампочки не пробовал менять? проверяй провода на замок зажигания, кнопку, купи тестер (250р) и посмотри, какой вольтаж приходит
Оффлайн somebody
Проблемы со светом
« Ответ #4 : 25 Февраля 2010, 16:09:12 »
По порядку: проверка самих лампочек --> массы --> предохранителей --> реле --> кнопок и переключателей в салоне... А уж потом вскрывать ЧЯ для проверки дорожек.(цитата)
Оффлайн Влад555
Проблемы со светом
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 12:23:50 »
Лампочки менял
А вот провода на замок не смотрел
Пойду эксперементировать
Оффлайн somebody
Проблемы со светом
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 17:32:05 »
как успехи?
Оффлайн Влад555
Проблемы со светом
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 14:27:34 »
Провода на замке нормальные
Теперь точно уверен что ЧЯ, перестал включатся карлсон и стали дворники слабо работать
Оффлайн Юр@
Проблемы со светом
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 21:00:32 »
Не фак, то что провода на замке нормальные, то и замок нормальный. Смотреть нужно контакты в самом замке. Может они подгореть, есть такая болезнь, так что блок предохранителей может и не причем быть.
Такие же будут симтомы, может еще и  мотор печки перестать работать, и стартер плохо  будет крутить
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн exterminator
Проблемы со светом
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 23:20:58 »
берешь тестер, и меряешь напряжение в сети, и сразу же напряжение на лампе. если разное - ищи где просаживается. Еще можно ток померять, если уверен что не спалишь тестер.
Мне советовали поменять стекла в фарах (старые шкрябаются песком с дороги, и плохо пропускают свет). а еще релюшки поставить, и подать питание на ламы с акка, а не с ящика.
Оффлайн somebody
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 12:41:02 »
Влад555, ты отпишись хоть...
