Автор Тема: стук в двигателе  (Прочитано 2042 раз)
alexandrmazuto
стук в двигателе
« : 25 Февраля 2010, 22:19:16 »
помогите советом!сделал капиталку движку(узам),на второй день (машина не выезжала работала в гараже на хх)появился не понятный глухой стук,который проявлялся от 2000 оборотов,иногда загораеться лампа давления масла,стоит заглушить а потом завести двигатель,давление появляеться.не могу понять в чем дело,помогите!!!
Оффлайн Alex032
стук в двигателе
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 22:57:08 »
ну попробуй поотключай цылиндры...выявить цылиндр какотрый стучит.....я думаю при сборке с вкладышами намутили...а так что угодно стучать может..
Golf 3 VR6
стук в двигателе
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 00:07:47 »
Совет один,доверить ремонт разбирающемуся в этом деле человеку........или изучить руководство по ремонту,приобрести инструмент и сделать качественно самому...........это не велосипед...
Оффлайн SvatoGor
стук в двигателе
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 00:28:42 »
глухой стук?
вкладыши не провернуло у тебя?
покупай динамо ключ... и затягивай по мануалу гайки кореных и шатунных шеек...
остальное ничего стучать не должно поидеи....
чтоб дрыгатель не вынимать сними поддон... посмотри... мож че увидишь ...
полукольца вставил нормлаьные?
alexandrmazuto
стук в двигателе
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 01:17:50 »
все правильно стоит,цилиндры отключал,без изменений стук идет
alexandrmazuto
стук в двигателе
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 01:21:14 »
не первый двигатель собираю,а такое первый раз,поршневая собрана 100%правильно,может в железках брак попался...
стук в двигателе
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 01:25:44 »
Надо было проверить размеры!..........хотя современный поршень мог и поплыть по размеру.
...Ну а лампочка почему горит,коль не первый раз собираешь?
alexandrmazuto
стук в двигателе
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 01:29:20 »
лампочка не горит,она изредка загораеться,потом тухнет,а так вроде все мерили,подбирали косяков не было..
alexandrmazuto
стук в двигателе
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 01:33:14 »
лампа редко загораеться,стоит заглушить,завожу снова гаснет....
