Автор Тема: Автомобиль дергается при езде!  (Прочитано 5717 раз)
zipultra
« : 26 Февраля 2010, 10:20:33 »
Здравствуйте! Проблема у меня такая: авто при езде дергается! Этот процесс прогрессирует. Раньше дергалась только на 4 скорости, а сейчас на всех скоростях! Двигатель не тянет, не могу никак найти причину! Причем проблема непостоянна, то появляется то пропадает.  🤦‍♂️ Посоветуйте в чем может быть причина🤯?
Оффлайн M@estro
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 10:27:40 »
Для начала заменить топливный фильтр, продуть жилеры и проверить уровень в поплавковой камере.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 10:28:13 »
А ещё какие симптомы?
Оффлайн keni
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 10:35:52 »
может быть прокладка впускнога
zipultra
Re: Автомобиль дергается при езде!
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 10:39:26 »
zipultra
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 10:41:43 »
Возможно проблема в бесконтактном зажигании - менял жгут на зажигание, дергаться перестал. Но через две недели опять все возобновилось!!
zipultra
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 10:48:04 »
Может что-то с электроникой. И еще мощность не выдает. Самое интересное, что на трассе до ста разгоняюсь ( правда с трудом) и перестает дергаться. В город въезжаю, до первого светофора и при разгоне начинает дергаться! Карб чистил, продувал, но я думаю не в нем причина. Я поменял на новый солекс, так дергается и на старом и на новом карбе!
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 10:53:40 »
А холостые нормально держит?
zipultra
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 10:57:52 »
Да, на холостых работает отлично и заводится без проблем.
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 11:01:34 »
У меня такое было. Был подсос воздуха. Через шланг вакуумника и прокладку под карбом.
zipultra
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 11:09:40 »
Проверю вариант, после отпишусь!!!! Спасибо за совет!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 12:04:06 »
Жгут пропаивать надо.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 17:30:32 »
Сколько же тем уже про дерьганье при езде, есть ПОИСК для этого! Причин куча, все смотреть и проверять последовательно, зажигание, карб. Фильтр воздушный посмотри да поменяй!)))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #13 : 09 Марта 2010, 01:57:17 »
было неделю назад.проблема была в проводах от трамблёра до коммутатора,карба,катушки-ну вобщем этот девяточный  жгут при бсз,стоит он 20грн
  • 1992 М 21412,1.5
serg717
« Ответ #14 : 13 Марта 2010, 23:11:04 »
проверь свечи прибором ,провода высокого напряжения,крышку трамплёра.
Оффлайн 4ak_Hopuc
« Ответ #15 : 19 Апреля 2010, 18:46:27 »
была у меня такая же проблема оказалось что через диафрагму бензин в масло поподает.
