Автор Тема: Манометр под капотом СВР  (Прочитано 5185 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 26 Февраля 2010, 10:32:44 »
Ребята, подскажите. Вообщем, были проблемы с бензонасосом на Рено. Для диагностики в магистраль через тройник поставил манометр. Насос поменял, манометр так и остался. Вопрос такой - ничего с манометром не произойдет? Вообще, манометры рассчитаны на длительную работу в таких условиях? Не потечет ли он? Заранее спасибо.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн s100por
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 10:58:21 »
Ничего ему не будет. Он расчитан на такую работу. И потечь может только на соединениях.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 11:04:52 »
а как же манометры на заводах пашут? всё будет нормально, если манометр не китайский.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 16:24:53 »
Не хочу расстраивать, но у меня потёк 1.6 атм манометр при давлении 0.4-0.5 атм в магистрали. В зелёном корпусе, не кетайский, куплен на Москворецком рынке в заводской упаковке. Потекла пружина.
А вот если бы поставил старорежимный, в чёрном карболитовом корпусе, вот тот вечный.
А для измерения давления луца нужен 6 атм-тот вообще вечный. Только желательно на мотор не ставить, не любят давленометры тряски.
Можно продвинуться ишшо дальше: вкрутить датчеги давления от тазика или уазика в масляную и бензиновую магистрали и один показометр через тумблер. И можно визуально видеть, не отвлекаясь, как там масло с бензином поживают. Особенно, когда мотор хандрить начнёт.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 17:07:11 »
Датчик давления который масло?
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 17:38:20 »
Да. Он имел виду что ставиться два электрических датчика давления масла. Один в топливной магистрали, другой на масло. а через тумблер подключить их к прибору(манометр) давления масла что в салоне
То есть система будет такая же как на УАЗиках подсоединены прибор и датчики уровня топлива в баках
Главное потом не перепутать в каком положении тумблера, что показывет
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 17:43:35 »
Да, я это имел в виду.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 18:32:36 »
спасиб )
Re: Манометр под капотом СВР
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 17:18:51 »
Сегодня поехал за ребенком и женой в садик. По пути вода в патрубках стеклоомывателя замерзла, налил в садике баклажку теплой воды и решил залить в бачек. Залил. И случайно обратил внимание не манометр, который так и стоял после замены бензонасоса. И был в акуе. Манометр внутри запонен бензином, шланги, которые к нему подведены все разбухли и через них бензин просачивается  😝 (продавец клялся, что шланги бензостойкие, для инжекторов, давление держат). Писец вообщем. Снял все это добро и подключил магистраль как и было. Млять, а если бы на трассе на большой скорости под капотом факел образовался... Вообщем, будте бдительны.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 20:34:52 »
хорошо вовремя заметил  😲... помню тоже на шах. моторе обратка с карба почки слетела бензин по двигу и вып. коллектору потёк.. ехал на трассе , запаха небыло, а как остановился, вышел и давай искать от куда бензином так прёт.. нашол... 😝 😳
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 20:48:49 »
Ребят а расскажите как и какой манометр подключить к реношке. через какой тройник?
Оффлайн McAlexX
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 21:52:18 »
Кстати, шланги выбирайте внимательно, в рповеренных местах. я тут недавно купил бензошланги в Авто49. сутки машина простояла и ВСЕ шланги потекли! рабухли и стали как друшлак. хорошо машина была в сервисе и все это заметили....
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 00:21:51 »
Если чтобы давление померить, то любой, типа такого
Только чтобы максимальное давление было больше 3-х Атм.
Подключить просто - снимаешь шланг подачи топлива (дальний, если смотреть спереди машины), втыкаешь в тройник (обычный троник, трубка в виде буквы T), с тройника на рампу (откуда снял шланг). К оставшемуся свободному выходу на тройнике цепляешь манометр. Только ездить так я больше не буду, ненадежно.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 00:52:34 »
Теперь прояснилось. Спасибо. А тройник где такой купить. Всмысле от чего приколхозить?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 01:09:43 »
в авто запчястях в отделе для волг и газелей.... есть у них латунный тройничёк....
Violeta. RIP
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 09:26:09 »
Точно, я именно в газелевском отделе покупал.
Оффлайн Petrs
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 17:25:15 »
а можно фото примерно к какому шлангу подключать?(я пока не особо во всех шлагах разбираюсь).
Оффлайн Petrs
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 20:43:45 »
ладно,я сам кину.Подключать к шлангу №1?
[истек срок хранения]
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 31 Марта 2010, 20:52:59 »
к шлангу 2... тоесть на штуцер, на рампе форсунок, который стоит ближе к салону авто...
Violeta. RIP
Оффлайн Petrs
« Ответ #19 : 31 Марта 2010, 20:54:09 »
спс
