Автор Тема: Помогите советом. Не заводиться.  (Прочитано 1679 раз)
live6
« : 26 Февраля 2010, 18:44:01 »
2141 двиг.Уфимский 1.7
Приобрел 2141, машиной доволен. Проблема в следующем.
Двигатель троил и не тянул на 4 скорости. Поменял вакуум( сглавного цилиндра жидкость набежала и он накрылся), глав.торм.цил.
Затем поменял трамблер в сборе. После этого двигатель стал работать намного ровнее. На 4 тянуть стал, но когда даешь газу стучат пальцы.
Все это делал в сервисе. (Т.к сам  чайник). На следующий день машина завелась(двигатель прогреваю через устан. котел) но струдом. На следующий день также прогрел двиг. а заводиться отказался на отрез даже не схватывает. Стартер крутит великолепно. Завел столкоча. Приехал в сервис а мне говорят двигатель надо делать. Я удивился скромно. И уехал. На горячий двигатель заводиться, стоит постоять 1 час даже не схватывает(при темпер. -25)
масло не есть, дым обычный. Что делать.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 19:02:46 »
1. Проверь искру.
2. Поменяй свечи.
3. смотри в/в провода.
4. Смени топливный фильтр.
5. Проверь насос топливный. Он может качать, но давление не держать.
6. Поставь зажигание чуть пораньше.
7. Если из этого всё исправно, то смотри карбюратор.
Ну и все.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
live6
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 10:25:44 »
Спасибо
