Автор Тема: Датчики температуры воздуха и ОЖ  (Прочитано 5616 раз)
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« : 27 Февраля 2010, 16:00:34 »
По какому из датчиков мозги "решают" тепло или нет ?
Раньше (до замены прокладки ГБЦ)
на холодном двигателе ХХ был около 1100-1200 об.
Сейчас уникально низкие обороты на холодном жвигателе
менее 900 (все цифры с показометра)
Вчера поменял датчик t воздуха
ситуация не изменилась.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 16:51:42 »
ну по большому счёту показания снимаються с обойх датчиков... меняй тогда уже и ДТОЖ....
хотя и рхх может быть виною...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Конст
  • удалите мой профиль
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 18:22:38 »
вообще нормальные обороты 950, если повышенные надо смотреть датчик холостого хода, температуры воздуха и ОЖ, а лучше сделать компьютерную диагностику она расскажет какие датчики неисправны.
214122 "Проблема" - уехал в Рязань
2111 "Редван" - уехал во Владимир
214100 "Корыто" - уехал в Мордовию
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 18:32:54 »
у меня исправны датчики. холостые низкие. проблема возникла после того как мотор разбирал.
имхо, подсасывает воздух, откуда пока понять не могу.
у тебя также паходу.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Paramount
Re: Датчики температуры воздуха и ОЖ
« Ответ #4 : 27 Февраля 2010, 19:22:39 »
По датчику температуры ОЖ. Датчик температуры воздуха используется мозгом для расчета количества поступившего воздуха в двигатель.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 15:49:25 »
Для рассчета количества воздуха у нас ДАД стоит.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн maikl37rus
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 16:12:37 »
в каиасутре написано 650-700 на хх у меня так и держит на холодную тока 950
214145 F3R
Paramount
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 18:09:24 »
Для расчета количества воздуха нужна величина его давления и температура. Температура влияет на плотность воздуха, а его плотность влияет на его количество. Для расчета используются оба датчика.
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 18:26:36 »
Согласен. Респект за грамотный, аргументированный ответ. 👏
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #9 : 02 Июня 2010, 20:55:45 »
ребят подскажите.сегодня решил проверить исправность датчика ожд и датчик воздуха на впуске.замерял сопротивление,на холодную.на улице ровно 22 град.у ожд было сопрот 2.04 у датчик воздуха на впуске было 2,63.хотя по мануалу должно быть от 3 до 4.можноли с увереностью сказать што они не рабочие.?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #10 : 02 Июня 2010, 23:00:22 »
Ну со 100% уверенностью сказать, что они не рабочие нельзя. А вот то, что на холодную сопротивление должно быть одинаковым-это да.. и конечно укладываться.. в рамки, кот прописаны в камасутре)
зы. мерял на разъеме мозга?
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #11 : 02 Июня 2010, 23:03:57 »
ожд на разъеме а воздуха на прямую.
