Автор Тема: стартер дурит  (Прочитано 2337 раз)
gothicserge
стартер дурит
« : 27 Февраля 2010, 16:10:36 »
Проблема в следующем - то стартер нормально включается, то : поворачиваешь ключ, приборы ожили, начинаешь заводить, и ни чего, стартер не включается, только слишишь как щелкает реле в блоке предохранителей, можно так час вокруг бегать, и она внезапно щзаведется, а может только на следующий день, можешь выключить машину и она потом заведется, а может только с толкоча, тоесть стартер живет как ему хочется. В армянсервисе проблему не нашли и не решили, так как она у них заводилась всегда, сейчас стоит и не заводится. Кто что подскажет?
Кирилл206
стартер дурит
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 16:34:59 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26193&highlight=%F1%F2%E0%F0%F2%B8%F0  не поможет-меняй втяг.реле!
Оффлайн M@estro
стартер дурит
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 16:35:23 »
Проблема во втягивающем реле. Для начала можно просто контаты почистить, если не поможет, то менять.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн vovan89
стартер дурит
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 16:36:55 »
У меня была такая тема,тоже думал что стартер-поменял его на новый. А тоже не крутит. 😝   Оказалось замок зажигания сдох!!! 🤕  🎁
Кирилл206
Re: стартер дурит
« Ответ #4 : 27 Февраля 2010, 16:39:26 »
 😝 нету там не где реле и не было не когда
Кирилл206
стартер дурит
« Ответ #5 : 27 Февраля 2010, 16:44:02 »
так до начал замен!надо клеммы на втяг.проводами замыкать! 😝
gothicserge
Re: стартер дурит
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 18:14:24 »
второе в верхнем ряду, оно щелкает пи повороте ключа, если его снять, то автомобиль не заедется точно
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
стартер дурит
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 18:28:42 »
А у меня другая херь,после выключения зажигания крутит приходится выбигать клему скидывать.стартер новый.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн FerganeC
стартер дурит
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 12:02:21 »
у нас такая беда  была на вазовском движке поменяли новое втягиваюшее а он после двух дней работы стал залипать и как начинаешь заводить  выключаешь замок зажигания а стартер продолжал крутить
вылечили заменой втягиваюшего на другой
Святогор Renault
gothicserge
стартер дурит
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 00:04:18 »
вот волшебный автомобиль, прозвонил все цепи, все звонится, снял стартер, на асфальте лежа он работает. Думаю, ладно, коли с нял, поменяю втягивающее на всякий, так нужное втягивающее не нашел в магазинах.
Оффлайн FerganeC
стартер дурит
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 10:35:34 »
такая же байда была  снимаешь работает хорошо ставишь начинает клинить мы его раза 3 снимали так думали еще вдруг он не правильно стоит на перекосяк
Святогор Renault
Оффлайн santrope
стартер дурит
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 11:00:38 »
массу почисти.поможет.
хочу ракету,или две
Оффлайн flottik
Re: стартер дурит
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 14:32:38 »
вобщем проблема раньше втягивающее залипало, после постукавания ответкой по нему разлипало, и заводился, а сеня что-то произошло понять не могу, завожу звук оттуда идет какбудто чтото крутится а заводиться не заводится
Оффлайн FerganeC
Re: стартер дурит
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 14:35:34 »
я же говорил что залипает втягивающее
может втягиваюшее не работает а стартер крутит
Святогор Renault
