Автор Тема: бсз трамблёр с електро-магнитным датчиком  (Прочитано 7902 раз)
СерёЖиК...)))
у меня проблема купил бсз,
в комплекте нет коммутатора...
коммутатор идёт вместо датчика холла...
кто что знает о таковом..расскажите..а то я 1 раз слишу о таком!!
модераторы подобной темы в поиске не нашёл!!
Оффлайн s100por
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 19:36:01 »
Датчик Холла стоит в трамблёре.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 19:37:26 »
В дополнение.
1. Датчик - распределитель зажигания (трамблер) - 54.3706
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 - 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 - 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
6. 2 самореза.
Оффлайн Александр2141
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 19:53:21 »
неплохо было бы указать, какой ДВС, а в дополнение к перечисленному - картинки.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
СерёЖиК...)))
« Ответ #4 : 27 Февраля 2010, 20:15:23 »
нет на фото его нету(
отличается тем что
нет конденсатора и 1 выход с распределителя!!
СерёЖиК...)))
« Ответ #5 : 27 Февраля 2010, 20:19:31 »
немного похож на москвичевский ..1 картинка
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 20:21:31 »
Интересно, что за зверь. А маркировку можно.
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 20:22:25 »
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 20:30:54 »
он и есть от уфы!
СерёЖиК...)))
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 20:32:15 »
маркировку  завтра скажу..
СерёЖиК...)))
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 20:37:01 »
он и есть от уфы!
можеш поподробней про него рассказать!!
с какой катушкой?
с каким коммутатором он работает?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 20:49:49 »
Мож ты индуктивное купил, такое:
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 21:02:51 »
СерёЖиК...)))
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 23:15:45 »
можеш поподробнее о нём рассказать??
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 00:34:35 »
Могу вот что сказать: Очень дрянная штукенция(читай **вно), чтобы поставить надо распределитель повернуть на 180 градусов иначе ему мешает экран(телевизор, морда автомобиля). Настраивать его тяжело.
Производство Старый Оскол. В ЮП стоит 4500 рублей 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #15 : 28 Февраля 2010, 08:51:16 »
БСЗ на основе Волго-трамблера, соответственно коммутатор и катушка от Волги, они на фото (у отца на 3110 с 402-ым такая же система)...
Про Москвич сказать не могу, т.к. не пользовался, с Волгой все нормально))
У нас не дороже 2500 по магазинам....
СерёЖиК...)))
« Ответ #16 : 28 Февраля 2010, 10:44:04 »
+1 спасибо!
как его настраивать?
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 28 Февраля 2010, 22:41:17 »
че ты там настраивать собрался? Трамблер крутить как обычно, выставляешь УОЗ. Больше настраивать нечего.
Кстати переворачивать ниче ненадо, все нормально стоит. У себя такое снял нах.
Оффлайн LiGht
« Ответ #18 : 01 Марта 2010, 23:39:01 »
Это да.Полностью согласен 😀 Мало того,что стоит как чугуниевый мост,при установке надо доколхоживать сосок под ВР(я делал из тормозной трубки Волги),сдвигать последовательность кабелей,еще и работает с перебоями ... 2 месяца угробил на попытки получить ровную работу - плюнул. На данный момент стоит оно,но это "оно" будет заменено как только выпилю шторку для трамблера с датчиком Хола(в данный момент переделываю обычный контактный,осталась только эта шторка,все остальное без проблем от таз08 с перепайкой проводов влезло) ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #19 : 03 Марта 2010, 01:56:44 »
Нормально все работает, купил такую когда достать на датчке холла было практически невозможно, работает не совсем ровно но все равно много лучше чем сток КСЗ. Переворачивать нужно иначе не получиться установить необходимый угол опережения. Могу сделать фото как сделал себе.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
