Автор Тема: помогите  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн driver74
помогите
« : 28 Февраля 2010, 17:16:51 »
ребят помогите комп перестал видеть видеокарту с утра было все норм выключил комп пошел в гараж часа через 3 включаю тишина подключил на встроенную видюху все норм в компе никаких следов что стоит видеокарта пробовал выключать вынимал карту ставил назад непомогло что это может быть и как исправить (винда 7)
2141 уфа 1.7
Оффлайн Shrieck
помогите
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 17:26:26 »
Для начала проверить рабоспособность видеокарты на другом компе.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн driver74
помогите
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 17:52:56 »
а можно как нибудь на этомже компе просто нет другова на карте кулер крутится
2141 уфа 1.7
Оффлайн Shrieck
помогите
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 18:02:56 »
Зайди в БИОС, посмотри настройки, на некоторых матплатах есть функция выбора видео карты.
Оффлайн SeReG@
помогите
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 18:23:19 »
Возможно это драйвер
Оффлайн LLeRReM
помогите
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 05:56:17 »
какой драйвер если загрузка идет еще до винды, ну вы насмешили.
Вставь видюху, а в биосе поставь фунцию грузиться с АГП Или PCI-Е (взависимости какая у тебя видюха), перезапусти комп, если комп начал пищать то видюху неси в ремонт. Если же он не начал пищать а дальше грузиться, то тоже неси карту в ремонт но уже ремонт будет стоить дешевли. В первом варианте отвалилось ядро - и не идет на него питание, из за этого видюха не проходит проверки и стоит мертвым грузом. Во втором чип отвалился частично и та часть которая отвечает за проверку стоит на месте, а та которая должна обрабатывать изображение и выдавать его на дисплей оташла, нужно поднять и переложить ЧИП вот и весь ремонт. конечно если это дело не в материнской плате, если мать старая, посмотри на наличие вздувшихся кондеров возле порта Видио они могут мозги парить, особенно если это либо Гигабайтная плата или Элитгруп.
Удачи.
Оффлайн SeReG@
помогите
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 22:01:44 »
Ну не знаю что там но у меня похожая ситуация была,когда я новый комп купил,все диски установил и вот включаю винда грузится и еще приложение под видюху(сначало оно ругалось не могло найти видюху)а потом заходил в игруху или просто комп работал и через секунд30 был синий экран смерти,я уже хотел нести обратно комп,но потом в итоге в нете скачал драйвер и всё стало кульком.И сетаки тот диск для видюхи был "кривым"(у меня)
P.s.и еще было через раз две узеньких полоски вертикальных
Оффлайн driver74
помогите
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 07:46:18 »
не кменя все работало отлично потом когда включил комп монитор невключился пишет нет сигнала перешел на стандартную видюху посмотрел а в компе никаких следов что стоит карта и драйвера все кудато делись
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
помогите
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 20:07:13 »
поставил карту наместо вродь заработала но минуты через 2 на экране появляются точки помогает только перезагрузка компа
2141 уфа 1.7
Оффлайн smart2141
помогите
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 20:15:52 »
а после перезагрузки нормально идет?помоему если видюха сдыхает,то экран вообще не кажет,либо картинка плывет,неправильно отбражает все,полосит и куча пикселей как попало.
Оффлайн driver74
помогите
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 20:20:07 »
после перезагрузки все нормально если в игры неиграеш тоже нормально
2141 уфа 1.7
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
помогите
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 08:55:56 »
Скорей всего перегрев видюхи. Либо усиливать её охлаждение либо в мусор!Чё хоть за видюха? может блок питания проседает?
Оффлайн driver74
помогите
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 13:22:14 »
видюха geforse 9600gt снимал кулер там термопасты еот наплакал куплю термопасту попробую намазать мож будет работать
2141 уфа 1.7
Оффлайн sergwest
помогите
« Ответ #13 : 03 Марта 2010, 13:46:15 »
перегрев ...было такое. только старую пасту стирай хорошо. а если кристал переграт уже...то она так и будет утебя то бар то ек
214145
Оффлайн driver74
Re: помогите
« Ответ #14 : 06 Марта 2010, 18:09:47 »
видюха накрылась ребят помогите с выбором карты в пределах 6000р
2141 уфа 1.7
Оффлайн SeReG@
Re: помогите
« Ответ #15 : 06 Марта 2010, 19:57:12 »
Вот именно у меня с такой же видюхой и была похожая проблема я скачал драйвер отсюда https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru до сих пор всё работает возможно эт у них болезнь
Оффлайн driver74
Re: помогите
« Ответ #16 : 06 Марта 2010, 20:19:24 »
качал и отсюда толку ноль
2141 уфа 1.7
Оффлайн Sub
Re: помогите
« Ответ #17 : 06 Марта 2010, 21:20:18 »
драйвер тут вобще не причём. нужно менять видюху.
Оффлайн driver74
Re: помогите
« Ответ #18 : 07 Марта 2010, 08:59:00 »
вот и я протоже какую лучше взять в пределах 6000
2141 уфа 1.7
